Författare Ämne: Värmepump i obebodd villa.  (läst 1365 gånger)
Utloggad Gården
« skrivet: 07 december 2023, 23:31:23 »
Jag har nyligen fått ett obebott hus som förmodligen kommer vara obebott i ett antal år till. Huset är från tidigt 1900, timrat med stående väggpanel, ca 130kvm. Ingen tilläggsisolering gjord, med tvåglasfönster från 60-talet. Mitt mål är att hålla MIN 12-14grader i rumstemperatur och temperatur fluktuation under är OK i någon dag. Bergvärmepumpen är en IVT Greenline HE C9 som värmer radiatorer.
Frågan är: känner ni till någon bra guide för vad man bör tänka på / vilka inställningar man bör göra för att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. Eller vad har ni för tips på vad jag bör tänka på / göra.
Tacksam för tips.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Värmepump i obebodd villa.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2023, 05:22:25 »
Jag skulle
1) blockera varmvatten produktion, se manual
2) Montera utegivaren på solsidan
3) kontrollera att elpatron backup fungerar och sätta på lägsta, 3kW
4) sätta dit en övervakning av något slag, eller om du regelbundet kontrollerar förbrukningen i ditt nätbolag
5) stänga av vattnet
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 08 december 2023, 08:28:28 »
Jag skulle komplettera pkt 4 ovan med ett sätt att (helst i realtid) se vilken temperatur du har inomhus. Speciellt om huset ligger så att det är minusgrader på vintern så att du hinner vidtaga åtgärder om uppvärmningen slutar att fungera.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 08 december 2023, 10:28:19 »
Visst funkar IVT anywhere med denna värmepump?
Tror den har Rego 1000.
I så fall kan det vara värt att koppla upp den.
Jag kör min Nibe 1245 i stugan på schema, lite högre temp på natten = 12 och lägre på dan = 8 samt timpris.
Alla termostater på max förstås samt rumsgivare och kurvan sätter jag på finjustering = -8 (med samma lutning som när det är uppvärmt).
« Senast ändrad: 08 december 2023, 10:30:31 av Carl N »
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 08 december 2023, 10:44:09 »
Kör yoyopower GSM i en stuga där inget wifi finns.
Annars finns ju konkurrenten till Anywhere, då kan man styra och se allt och ställa olika larm.
