Författare Ämne: Gradminuter 730, bergochdalbana  (läst 1640 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 07 december 2023, 15:04:33 »
Detta är min 730 senaste dygnet,utetemp tämligen konstant,pumpen kör på halvfart grademinuterna rasar, spettar på med full tillsats ,framledningen drar iväg så pumpen stannar, sedan börjar det om, den beter sig dock inte så här varje dygn trots ganska lika förutsättningar, är regleringen så här dålig?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Gradminuter 730, bergochdalbana
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 19:10:18 »
Har du SPA aktiverat?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 21:07:27 »
Nej
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 21:20:07 »
Hur varmt har du inne? Vad är frånluftstemperaturen? Och har du ändrat ventilationen något? (Om man drar ner ventilationen och/eller har för kallt inne får den för lite varm luft att jobba med och då går kompressorn långsammare).
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 08 december 2023, 09:48:29 »
Jag har 17grader,huset tomt just nu, ventilationen går normalt ca 200BS värde, detta ger runt 80Hz som max, men styrsystemet borde reagera bättre än att låt gradminuterna falla till -2000 sedan full tillsats, framledningen rusar upp till 10grader över börvärdet och pumpen stannar, så börjar det om igen.
« Senast ändrad: 08 december 2023, 09:51:42 av Hasse G »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 13 december 2023, 23:50:21 »
Utan att ha kikat på dina övriga värden:
Låter som att du har obalans i värmesystemet, cirkulationspumpsproblem, eller rent av soppabrist.
Vrid upp alla rumstermostater på max.
Sänk värmekurvan om du vill ha svalare inne.
Dumpa alla infodata här i tråden, så kan vi felsöka!  tummenupp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 14 december 2023, 10:39:46 »
Alla termostater fullt öppna, systemet luftat, rena filter.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 19 december 2023, 21:58:20 »
Okej! Topp!
Allt ser bra ut, frånsett inomhus- och frånluftstemperaturen, varför så kallt inne? ;(
Edit: Har du element eller golvvärme?
« Senast ändrad: 19 december 2023, 22:16:35 av kWhalp »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 20 december 2023, 16:20:02 »
Varit bortrest en månad, sänkt tempen
  • Dot gäster: 1990
