Författare Ämne: Luft/vatten  (läst 3679 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
Luft/vatten
« skrivet: 07 december 2023, 14:31:48 »
Är det någon på forumet som har erfarenhet av Nulite luft/vatten värmepump. Säljs på blocket:     https://www.blocket.se/annons/skane/10kw_luft_vatten_varmepump_ackumulatortank_pa_kopet_59900/107725051
Den är tillverkad i Kina som många andra pumpar men skall ha en del Svenska delar invändigt enligt säljaren/ÅF. Även på Nulites hemsida framgår att den har Svenska delar.....vad det nu är värt.
Kul att höra vad ni proffs och andra tycker!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 19:11:47 »
Det är ju en Panasonic kompressor enligt säljaren, så den kanske kan funka ett tag?
Sen är det väl ett frågetecken kring hur den styr?
« Senast ändrad: 07 december 2023, 19:13:57 av Carl N »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 08 december 2023, 09:07:26 »
Så är det ju. Det är förmodligen något som man blir varse när den väl går.......
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 08 december 2023, 10:01:34 »
Jag vågar nog påstå att vad som bestämmer kvaliteten hos en luftvärmepump INTE är från vilka underleverantörer tillverkaren har köpt kompressor och andra kritiska komponenter. Det är av mycket större vikt hur genomtänkt hela konstruktionen är från detaljnivå upp till hela produktens nivå, och hur kvaliteten är på det montage och komponenttillverkning som är gjort i värmepumpstillverkarens egen fabrik (exempel på vanliga kvalitetsbrister där kan vara spröda kopparrör som börjar spricka och orsaka läckor efter några år, dåliga hårdlödningar i rörskarvar, plastdelar som inte tål miljön utan snabbt blir spröda eller tappar formen, kretskort som är dåligt skyddslackade , klantig kabeldragning som riskerar att skavas sönder mot vassa plåtkanter, givare som är olämpligt monterade så att kondensvatten blir stående kring dem etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 08 december 2023, 11:18:48 »
Så sant. Oxå en erfarenhet man blir varse efter en tid med pumpen i drift.
Finns det någon "Kinapump" som anses vara bättre än andra?
Jag kan tänka mig att många av kvalitets pumparna även har Kina delar i sig idag så allt är kanske inte "skit"
