Författare Ämne: Litet hus runt Eco-Air?!  (läst 1504 gånger)
Utloggad Acnaib
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 december 2023, 12:25:10 »
När vi köpte vårt hus 2010 så byggde svärfar ett litet hus, med öppen front, runt värmepumpen.
Men har nu (typ 100 år senare 😂, men när elen började blir dyr) börjat fundera på om det eventuellt inte är så bra? Kan det hindra värmepumpen effektmässigt på något sätt? Hiss elle diss?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Litet hus runt Eco-Air?!
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 12:34:09 »
Det ser ju ganska öppet ut på sidorna, så att SÅ stor skada borde det inte ställa till. Det viktiga är ju att kalluften som blåses ut av fläkten verkligen kommer bort från värmepumpen och inte sugs in en gång till genom förångaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Acnaib
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 12:54:39 »
Vet du vart förångaren sitter?
Borde jag egentligen riva "huset". Från början var det isolerat på sidorna med 🙈
Taket över är ju det mest täta nu, hindrar snö från att hamna på, men samtidigt kanske även hindrar kalluft att ta sig därifrån?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 14:53:17 »
Förångaren sitter på baksidan av utedelen in mot väggen, det är genom den fläkten suger in luft, och det är den som ska ta upp värme från uteluften.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 4143
