Författare Ämne: 360P - Hög avluftstemperatur  (läst 2792 gånger)
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 december 2023, 10:32:42 »
Hallå gott folk!
Ny här på forumet och ny på värmepumpar, men vill lära mig mer och försöker sätta mig in i vår frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 360P).
Vi bor i ett 180m2 hus i Stockholmsområdet från 2009, med golvvärme i betongplatta på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Värmepumpen har ju nästan 15 år på nacken och har läst här på forumet och i manualen och verkar som att Avluftstemperaturen är väldigt hög vad jag kan se.
Nuvarande värden:
1.0 Temp. VV-givare: 49.9
1.1 Temp. kompr. givare: 31.5
1.2 Temp. elpatrongivare: 52.3
2.0 Framledningstemp. 32.4 (32)
2.6 Returtemperatur 30
5.0 Förångningstemp. 22.5
5.1 Avluftstemperatur 22.2
5.2 Frånluftstemperatur 21.4
Och vad jag har läst mig till så ska Avluftstemperaturen vara mycket lägre än rumstemperaturen (21) när kompressorn är i drift, vilket den är då ikonen med en cirkel och två streck i visas?
All info uppskattas!  :)
« Senast ändrad: 11 december 2023, 08:26:14 av Karlbusen »
180 m² 2-plan LB-Hus från 2009, Nibe F370 med golvvärme i betongplatta på undervåning och radiatorer på övervåning.
SV: 360P - Hög avluftstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 11:18:26 »
Hej! Om kompressorn inte går trots att det indikeras i displayen så har förmodligen kompressorn havererat. Kompressorn brukar bara hålla runt 10 år på dessa modeller med R290 propan. Kostar runt 20 - 25 tkr att byta inkl tillhörande delar. Sparar ca 8000 - 9000 kWh per år på elräkningen.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 11:34:16 »
Intressant! Ja jag tycker förbrukningen varit lite väl hög i jämförelse med tidigare ägare som var fler i familjen är vi.
Men då kan det vara så att kompressorn havererat trots att allt fungerar som det ska och vi inte märkts något (förutom hög förbrukning), därför att elpatronen då går in oftare?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 11:39:47 »
Precis, el-patronen går in istället för kompressorn om den är inställd i vinterläge och kompressorn har havererat. Jag brukar kontrollera minst ett par gånger i månaden att alla temperaturer är som de ska och lyssna på kompressorn hur den låter.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 07 december 2023, 11:44:53 »
Förstår! Men stort tack för svaret, får ta in nån som får kika på detta. Uppskattas verkligen!
Är det värt att reparera en kompressor om det kanske är så att pumpen max håller i 5 år till enligt Nibe skulle du säga? Förstår att det är såklart svårt att svara på men du kanske har en tanke om saken  ::)
Edit: Ser nu att Nibe rekommenderar reparation: "Generellt brukar man säga att det är lönsamt att reparera värmepumpen tills den är cirka 16 år."
« Senast ändrad: 07 december 2023, 11:49:49 av Karlbusen »
« Svar #5 skrivet: 07 december 2023, 11:51:50 »
Att reparera kompressorn lönar sig väldigt snabbt om det inte är så att man vill spara ännu fler kWh och satsar på en kraftigare värmepump såsom nya NIBE S735. Då finns chansen att spara ytterligare ca 4000 kWh per år men S735 kostar typ 140 tkr.
Edit: 360P är en välbeprövad modell som förmodligen kan hålla 10 år till. Finns gott om reservdelar från NIBE om t.ex. fläkten eller någon kontaktor eller så måste bytas.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 11:54:44 av Josth »
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 07 december 2023, 11:54:53 »
Förstår! Då blir det nog reparation till en början, stort tack för tips!  tummenupp
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2024, 09:22:32 »
Då var det bekräftat att kompressorn lagt av, och nu är den utbytt mot en ny tummenupp
27k gick detta kalaset på, får man bara hoppas att allt annat håller ett par år till :)
Kollar man förbrukningen vid 0 gradigt så brukar vi aldrig gå under 100 kWh på ett dygn, nu ligger vi på 60 kWh i snitt, härligt att se!
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2024, 09:53:35 »
Skönt att det är fixat. Det blir många kWh el man sparar per år. Vill ni spara ytterligare typ 3500 kwh/år kan man komplettera med en luftluftvärmepump som får värma en del av huset och avlasta 360P. Då kan man även köra luftkonditionering på sommaren om man vill när det är som allra varmast.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2024, 11:37:50 »
Verkligen skönt! Synd bara att man inte tog sig tid att kolla upp detta tidigare :)
En luftluft är planen framöver, riktigt bra med kylning på sommarn som bonus  tummenupp
Utloggad Multi_VP
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2024, 23:37:29 »
Om det nu är så att man med nya NIBE S735 sparar 4000 kwh / år jämfört med en 360P så räcker ju det inte att motivera merkostnaden ~70.000 kr på 10 år ( 7000kr /år)
Mot exempelvis en NIBE F_370
För man kan väl heller inte hoppas på att S735 klarar sig längre utan kompressorbyte, än volymmodellerna?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2024, 00:57:38 »
Här kommer jag som Djävulens advokat med ett långt drygt inlägg!  tOOmten
Jag skulle säga att motiveringen av FLVP-storlek beror på husstorlek, husålder(hustyp) och var man bor i landet.
I Norrland är en kraftig kompressor att föredra, annars får man bränna bra många kWh elpatron med de mindre kompressorerna som 310/360P/F370 och allt vad de heter, har.
Jag förbrukar knappt 5000 kWh i värme, varmvatten och ventilation, med min F750, eldar ca 0.5 m³ ved per år,  127 m² enplanare, byggd 2014-2015, i Umeå.
Hade jag haft en 310/360/F370 så hade jag bränt; ungefär
8000kr på elpatron, per år, mas o menos.
Ja, det tar lång tid att tjäna igen en större FLVP; 7 år(som också är min definition av avskrivningstid), med 8000kr besparing/år och de onlinepriser jag hittar(?)  men låg driftskostnad har två (enligt mig stora) fördelar:
1. Du blir desto gladare de år, som elpriset skenar.
2. Du, eller dina barn,  blir gladare när man säljer fastigheten.
Det är nämligen så, att låg driftskostnad är något som värderas väldigt högt i dagens bostadsmarknad.
MEN, dock är kombinationen luftluftvärmepump och FLVP oslagbar, så tidigare svaranden har rätt, köp en bra LLVP till en "billig" FLVP så är du i hamn!  tummenupp
Jag är själv sugen på en luftluftvärmepump för "stöttning" då det blir kallare än -10°C i flera dagar i rad, och ger dessutom tacksam kylning på sommaren. Något som min portabla AC (dyrt) kämpar med under värmeböljor.
Mitsubishi Hero LN25 eller Panasonic HZ25XKE för 19000 / 16000kr, så säg runt +20000kr tutti-frutti, med hjälp av en kompis som kyltekniker/elektriker.
Livslängd, 7 år(lågt räknat), så den måste spara 1600 kWh/år med nuvarande el-priser.
Det får den svårt att göra då min pump väldigt-väldigt sällan går på elpatron, eller får stöd av el-elementspets.
Visst, jag kanske slipper elda 0.5 m³, vilket vore trevligt för att slippa all sot, skräp, tändmedel, m.m. Sen får man ju mycket behagligare klimat med LLVP, då man kan köra högre rumstemperatur, och motverka det otrevliga kallraset som FLVP orsakar.
Långt veligt inlägg; men min slutsats på frågan "Ska jag köpa en fläskig FLVP?" blir; It depends...  .,;-
Stockholmsområdet har ju rätt så varmt klimat, men 180 m² är i det större spannet för de små FLVP:arna, sen det sista medskicket är ju förstås "Vafan får jag för pengarna?"
50000 kr köper ju idag en helt OK solcellsanläggning efter avdrag, något som sparar betydligt mer, och ökar värdet på huset mer, än både LLVP och fläskig FLVP...  8)
Sen kan man ju spela på börsen också (kanske obra just nu, med tanke på omvärldsläget), men kanske säkrast att sätta in pengarna på sparkonto och få 2000kr/år garanterat.  tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2024, 07:58:21 »
Efter att vi installerade vår pump 2010 så halverades vår totala elförbrukning omgående, så vi sparade ca 12000 kWh per år mot tidigare år och så har det varit sedan dess. Vi har i övrigt inte gjort någonting annat för att minska förbrukningen, huset är som det byggdes 1989
Runt 2010 var inte elpriset så högt så i reda pengar blev besparingen mindre än idag (å andra sidan var en krona betydligt mer värd då än nu) så jag räknade då med att den skulle betala sig efter ca 7 år vilket då också visade sig stämma ganska bra. Nu har den snart snurrat 7 år till så den har ju faktiskt varit en riktig sparbössa, särskilt några av dom senaste åren med dom höga elpriserna (även om jag förnärvarande har ett lyckosamt tre-års fastprisavtal som nu går ut i sommar). Det enda jag behövt köpa till är nya luftfilter och nu i år, utbyte av cirkulationspumpen, vilken kostade ungefär en halv årsbesparing
Ångrar jag mig? Knappast. Finns det något annat jag gärna skulle vilja ha? Ja, kyla vissa dagar på sommaren. Men samtidigt gillar jag inte blås och ljud från LLVP. Skulle jag göra om idag i nytt hus så fick det blli BVVP med frikyla och FTX men det är ju en helt annan nivå på investering
