Författare Ämne: Integrerad eller extern VVB  (läst 1344 gånger)
Utloggad Newname
« skrivet: 07 december 2023, 10:02:56 »
Hej, jag ska installera bergvärmepump och kan inte bestämma mig om vi behöver en VP lösning med integrerad eller extern VVB. Jag är osäker på om en integrerad tank kommer att ge tillräckligt med vv. Idag använder vi en dubbelmantlad panna som har 200L vv och 100L tank för VBV (OSO OC300), och det räcker inte riktigt om någon tar ett bad.
Lite info: Vi är 4 personer (2 vuxna 2 barn), 2 badrum (2x dusch, 1x badkar)
Som jag ser det har vi följande alternativ:
1) Släng den befintliga lösningen och bara ha en VP med integrerad 180L vv.
2) Installere VP uten integrert vv og koble VP til eksisterende 200L VVB.
3) Installere VP med integrerad 180L vv og seriekoppla eksisterende 200L VVB.
Har någon varit i samma situation och kan dela med sig av sina erfarenheter om ca hur mycket vv du får från en VP jämfört med en konventionell varmvattenberedare?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Integrerad eller extern VVB
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 10:21:25 »
Att ha en VP med VVB i, är det billigaste sättet att skapa VV, men många gånger räcker inte VV till. Om kylan slår till. En VP har alltid som prioritet 1 att göra VV och då stängs värmen av. Kan vara bra då att sätta en extern VVB på ca 200 liter i serie med VP och då blir det nästan obegränsat med VV, och med legionella som alla talar om är så farligt uteblir. Klart det tar lite mer plats, annars en lösning som många har.
