Författare Ämne: Nibe 1215 som återställer max returtemp till 45 grader vid strömavbrott?  (läst 1658 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
Hej, Jag har en Nibe 1215 från 2004 som efter komressorbyte 2011 tuffar på bra utan några större problem.
Men! vid ett strömavbrott så fick vi nu problem vid en kall natt med -16 utomhus där rumstemperaturen sjönk ner till 17,5 grader. I morse kom jag på varför, i meny 5B finns en inställning för max returtemperatur som normalt är inställd till 45 grader men i mitt fall räcker detta inte till så jag har tidigare ställt in detta till 55 grader.
Vad som har hänt är ett strömavbrott när elbolaget bytte elmätare och vid omstart har max returtemp återställt sig till 45 grader, vid ändring av detta till 55 grader så kommer nu rumstemperaturen långsamt upp till önskat värde, (20 grader). Jag kommer nu ihåg att detta har inträffat tidigare, kanske 2 år sen.
Min fråga är om det går att hindra att max returtempvärde blir återställd till startvärde vid strömavbrott och omstart?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
Kan det tänkas att det finns någon supercap, backupbatteri eller liknande på styrkortet som börjar bli dåligt?  Har värmepumpen klocka och håller den i så fall tiden vid strömavbrott?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
Pumpen har ingen klocka men den kommer ihåg drifttid och antal starter mm men det kan förstås lagras i ett flashminne. Returtempen kanske lagras i RAM?.
Jag skall öppna pumpen och se om jag kan hitta något på styrkortet, eftersom pumpen, (inkl styrkortet) är 19 år gammal så är det troligt att ett batteri eller supercap kan vara dålig
  • Antal inlägg: 3850
Pumpen har en pic och inget batteri.  Värdena borde väl lagras i picens nvram.
I så fall kan det också vara frågan om någon vanlig elektrolytkondensator som är dålig. Förr i tiden var många konstruktörer misstänksamma mot livslängden hos nvram, eeprom och liknande, och undvek att skriva dit i onödan, det var vanligt med lösningar som skulle hålla kvar spänningen till processorn någon sekund efter nätbortfall för att den skulle hinna skriva till nvram innan den blev helt spänningslös. I en sådan krets finns troligen en relativt stor elektrolytkondensator, som naturligtvis kan hinna åldras på 19 år.
Det har ju på sista tiden förekommit en del trådar om kondensatorbyten av andra anledningar i Nibevärmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Du tänker inte på Thermia pumpar nu?  Men du kan mycket väl ha rätt ändå
Thermiavärmepumpar har det varit tal om kondensatorbyten i sedan länge, men jag har sett sådana problem diskuteras på Nibe först nu i år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
