Författare Ämne: Borrhål djup - använda bef hål?  (läst 2601 gånger)
Utloggad petsko
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2023, 21:10:49 »
Bor i ett hus på 180kvm på Värmdö, Stockholm. Byggt 2002. Idag har vi en frånluftsvärmepump, Nibe 370. Max effektbehiv uppvärmning är teoretiskt 7,8kW.
Tankarna går nu till att byta till bergvärme och ett FTX-system. Effektbehovet bör då bli 5,3kW.
Till saken hör att jag har en borrade brunn (med mycket vatten) som är 86m med ett aktivt djup på 82m.
Hur jag än vänder och vrider på det så kommer jag fram till att det är för grunt, eller?
Nu till mina funderingar.
1. Ska jag prova något år med.bara det befintliga hålet?
2. Ska jag komplettera med ett nytt hål på typ 90m eller försöka hitta någon som vill fördjupa det befintliga hålet?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
SV: Borrhål djup - använda bef hål?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 21:28:20 »
Jag har en bekant som har ett borrhål som är lite djupare än ditt, 130m, med en 6kW ivt pump.
Det jag vill ha sagt är att i hans borrhål måste det finnas en underjordisk vattenström för temperaturen är aldrig under 5-6°C.
Hans tomt är i en sluttning vid en ås och i kanten av en stor mosse.
Så hur mycket vatten ger ditt hål, detta kanske kan hjälpa till i beslutet?
Vad står det i brunnsarkivet?
Vattenmängd (liter/timme)
Alt 2 är att fördjupa säger jag, för det gjorde jag.
« Senast ändrad: 06 december 2023, 21:42:16 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 21:45:55 »
Räknar man med COP 3,3 blir värmeuttaget från borrhålet vid 5,3 kW effekt 45 W/meter borrhål. Det är 50% mer än vad som är normalt så sett ur den synvinkeln är det för grunt. Vintertid i Stockholmstrakten brukar det oftast bara vara några minusgrader och då kommer pumpen att ta ut 25-30 W/m. Jag skulle prova om det går utan extra meter borrhål.
Att det är bra med vatten i brunnen behöver inte betyda något. Grundvattnet måste strömma förbi borrhålet för att kunna värma det. Är det kuperad terrängen ökar sannolikheten för det.
Utloggad petsko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 21:47:59 »
Tyvärr finna inte hålet i brunnsarkivet. Borrhålet har jag mätt när jag plockade ur djupvattenpumpen..
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 22:01:54 »
Jag ser nu du skriver Värmdö, är väl inte så kuperat där?
Provar du så riskerar du kostnaden av en kollektor, x liter sprit och extra arbete, kanske blir lite pengar....då blir det ett nytt kompletterande hål jämte bättre istället antar jag
« Senast ändrad: 06 december 2023, 22:04:26 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 22:19:35 »
Beroende var på Värmdö, många brunnar där ger inte så mycket vatten, ganska homogena bergarter där med små sprickor i, därav det stora djupet på hålet. Vet flera med djupa vattenhål som bara får ett par hundra liter eller mindre, det räcker för hushållsbruk. Men inget vattenfall som drar igenom. Som sägs så är det lite kort och vid extremare kyla än normalt så kan det bli många minusgrader på käldbäraren ( KB ) och t.o.m frysa i hålet.
