Författare Ämne: FH35 på upphällning? Kvittrar  (läst 2315 gånger)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 06 december 2023, 18:57:34 »
Har en MUZ-FH35VEHZ som, nu när det varit lite mer ordentligt kallt (-18) i Stockholmstrakten, börjat "kvittra".
Vid normalt börvärde 21-22 grader = kvitter - lägre kompressorhastighet
Vid börvärde 30 grader = inget kvitter - högre kompressorhastighet
Bifogar fil med fågelsången så ni kan lyssna.
Nått man kan göra eller är det lång dags färd mot natt?
Tusen tack på förhand!
« Senast ändrad: 06 december 2023, 19:05:31 av ZigZag »
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
SV: FH35 på upphällning? Kvittrar
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 21:16:03 »
Kanske något fläktlager som börjar bli dåligt? Ny fläkt finns säkert som reservdel men kostar en rejäl slant.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 21:29:37 »
Det är typiskt för s k självsmörjande glidlager att de kvittrar när de börjar gå torra, och kvittrandet märks tidigare ju kallare lagret är. Jämför med t ex värmefläkten i en bil som har ett antal år på nacken, det är fullt normalt att den kvittrar när det är rejält kallt ute, om fläktmotorn sitter i kalluften före värmepaketet.
Om det inte har gått alltför långt så behöver man inte byta ett kvittrande glidlager, det räcker med ett par droppar olja (ren mineralolja utan konstiga tillsatser som kan sätta igen porerna i lagerbussningarna, t ex symaskinsolja eller en billig bilmotorolja).  Om det finns rester av gammal hopbeckad olja på axeln och i hålet i lagerbussningen bör man tvätta bort dem först.
Är det inne- eller utedelen som kvittrar?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 23:05:19 »
Tusen tack för inspel.
Det är utedelen som låter. Inomhusdelen är tyst och fin.
Skulle det vara glidlagret i fläktmotorn som lagt ihop?
Jag tänkte annars att det hängde ihop med kompressorn eftersom det försvinner vid ökad börtemp men jag är långt ifrån kompetent att avgöra sånt.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2023, 09:08:28 »
En del värmepumpar har ju varvtalsstyrd fläkt i utedelen, och det kan ju tänkas att det bara är vid vissa varvtal på den som kvittret hörs.
Ett tips: Ta av locket från  utedelen och använd en bit slang som "stetoskop" för att avgöra varifrån ljudet kommer.
En lite mer långsökt möjlighet är om det är elektroniken i utedelen som låter - t ex någonting i invertern eller PFC-kretsen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 07 december 2023, 10:29:36 »
Det finns inga glidlager i utedelens fläkt, det är kullager. oljud från dessa kan ske på olika fabrikat i olika omfattning dock ite råkat ut för detta på din modell (ännu).
Möjligt att det går att byta lager i din modell annars är det en ny motor som gäller.
Kvitter är den första symptomen på ett lagerras och det blir värre
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 09 december 2023, 09:53:43 »
Än en gång jättetack för återkoppling!
Återkoppling om status.
När utomhustemperaturen klivit uppåt (från -17 till +/-0) så har oljudet försvunnit.
Kan man gissa sig till att hör ihop med kompressor och kyla? Fläktlager borde fortsätta låta?
Oavsett så verkar alla överens om att det är för dyrt att reparera gamla pumpar utan man kör dem tills de lägger av och sen byter till ny.
Återkommer om/när fenomenet återkommer. Får se när det blir kallare om det dyker upp igen.
Njut av helgen!
« Svar #7 skrivet: 09 december 2023, 21:59:31 »
Just att ljudet är temperaturberoende tyder på att det är fläktlager som låter.  Och i så fall bör det vara tyst när kompressorn går men inte fläkten (alltså medan värmepumpen avfrostar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
