Författare Ämne: NIBE 1250 värmer inte som den ska, tror jag  (läst 1500 gånger)
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 december 2023, 18:20:42 »
Hej, Har en NIBE 1250 som har ett antal år på nacken. Kan inte riktigt sätta fingret på om nåt är fel eller inte men jag tycker att inte värmen kommer upp riktigt i huset mot vad det gjort tidigare. Kollade tidigare idag. Utetemp var -11.6°, Framledning 36.8° men det jag reagerade på var köldbärartemp. In 3.3° och Ut 0.6°
kör kurvlutning 5 och ratten på 0
Jag kan ske har fel men som sagt kommer bara upp i ca 21° i huset och köldbärartempen känns mysko men jag kanske har fel.
Vore fint med nåt tips innan jag ringer efter reparatör  tOOmten
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1250 värmer inte som den ska, tror jag
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 19:19:55 »
den tar ju 2.7 grader på köldbäraren, helt ok
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 19:27:04 »
Kommer den upp i börvärde på framledningen?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 20:24:29 »
Köldbärartemperaturen verkar lite konstig. Differensen är ok, men 3,3 grader in är högt. Om pumpen har svårt att komma upp i värme borde den gå kontinuerligt. Då är ca 0 grader ett rimligare värde på KBin.
Var i landet ligger huset? Är det ett borrhål eller markvärme? Om det är borrhål, hur djupt är det och vilken effekt är pumpen på?
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 21:06:12 »
2 st 160 m pipor, uppsala, 1250 går väl upp till 15.9 kw om jag minns rätt
« Senast ändrad: 07 december 2023, 07:11:57 av tony_UA »
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 22:03:14 »
Just det, det var en inverterpump det var frågan om. De brukar ju dimensioneras för 100% effekttäckning så det borde finnas ett antal kW över till effekttaket även om det är -12 ute.
Med tanke på att det har varit rätt kallt i över en vecka tycker jag att temperaturen på ingående köldbärare är hög vilket skulle betyda lågt effektuttag från berget. Men det är svårt att säga något definitivt. Det bästa är om man har gamla värden att jämföra med. Felvisning hos givarna kan göra att det blir svårt säga att något är fel.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 07 december 2023, 00:37:37 »
Jag tänker på lite allmänt, du har golvvärme med tanke på den kurvan väl? Vad har du för skillnad mellan framledning och retur när den gör värme och inte gjort varmvatten på ett tag? Något smutsfiler att göra rent? Några externa pumpar som är pillade på?
