Författare Ämne: Nibe F730 - Luftflöde - Kompressorfrekvens - Eltillsats  (läst 1509 gånger)
Utloggad Rick80
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 december 2023, 14:02:09 »
Har en Nibe F730 installerad i ett 1-plans hus 140kvm byggt 2020, golvvärme i gjuten platta, 4 pers, 2vxn 2 barn
För drygt två år sedan följde jag optimeringsguide  här på sidan och har sen dess vad jag tycker en ganska låg förbrukning, hitills i år 6800kWh, 2022 - 7600kWh, 2021 låg vi på 9800kWh(innan justering)
Är i stort sett nöjd men "mycket vill ha mer"
Har sett den senast tiden, då det varit kallt ute, senast igår -10, att pannan ligger med eltillskott aktivt, och detta under väldigt lång tid
Loggad data visar att den tapapr GM successivt. Brarnen badade på kvällen, tömde varmvattnet. Pannan ligger och växlar mellan vatten och värm produktion. Från detta börjar tappet i GM, samtidigt som det blir kallare under natten
Kompressorfrekvensen går aldrig över 60Hz, panna är inställd på max 120, beror begränsningen här på luft flödet? Har ett flöde på BS1 på 165. Här når den aldrig önskad framlednings temp, diffar på -2 grader hela tiden
Efter ett tag går eltillsats in, och denna ligger aktiv under hela dagen, 10h. Känns väldigt ineffektivt
Jag provade senare att öka fläkthastighet från 50 till 55%, fick upp BS1 till närmare 180, då ökar frekvensen och misstänker att pannan kan ge mer effekt. Men jag känner ett ökad kallras vilket jag hade velat undvika
Är detta rätt väg att gå för att minska tid för eltillsats eller finns det annat att justera eller kontrollera, om ev. något är galet?
Blir ju även många avfrostningar, 1 varje 1.5h, de är kort 600s - Är detta normalt?
Bifogar loggfil om någon vill ta en titt
« Senast ändrad: 13 december 2023, 15:14:43 av Rick80 »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Nibe F730 - Luftflöde - Kompressorfrekvens - Eltillsats
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 15:30:13 »
Det beror på lågt luftflöde att du inte får högre frekvens, du ska upp i ett BSvärde runt 210-220 för att få ut max, men då drar du också in mycket kalluft ,så blirdet kalldrag istället, FLVP är inte optimala i svensk kall vinter .
Gardiner eller något annat som styr undan kalluften från ventilerna är en möjlighet.
« Senast ändrad: 06 december 2023, 15:31:50 av Hasse G »
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 12:48:05 »
När det blir kallt och kompressorn börjar begränsas av luftflödet så kan du höja fläkthastigheten så du kommer upp i högre frekvens. Se bara till att avluften är lägre än utetemperaturen - om det inte är det så värmer du upp omgivningen istället för huset.
