Författare Ämne: pump för västerbotten?  (läst 3581 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 09 maj 2006, 09:50:42 »
Vilka L/L pumpar ska jag titta på som passar till västerbotniskt klimat? Eller vilka ska jag absolut inte titta på?
Har ganska öppen planlösning med vardagsrum allrum och kök (50-60m2) det ända som stör är en trapp som går upp i mitten ungefär.
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: pump för västerbotten?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2006, 12:02:15 »
Välj något av dom kända fabrikaten,Tänk på att inte välja för liten pump
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2006, 21:12:42 »
Lite svårt att ge råd utan att veta hur mycket ditt hus förbrukar. Så långt norrut bör du välja en stor värmepump. Fujitsu ASY14 eller Toshiba Ras16 ? Beror också på om du behöver en värmepump med högt fläktflöde för att kunna sprida värmen, om du värdesätter tyst drift etc.
MVH/Gano
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 21:19:12 »
Har inte bot i huset så länge men hittills så har det gått 12076Kvh så gissningsvis blir det väl kring 30000Kvh. Har som sagt en ganska öppen planlösnig. Hyfsat tyst bör den väl vara.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2006, 09:10:39 »
Ett bra val är nog Fujitsu ASY14 8,4 kW för 18.600 kr installerad och klar ? STARK maskin vilket ger dej bra årstäckning. Det finns fler också, men ingen matchar nog effekt/kr. Tyst innedel enligt andra här på forumet.
MVH/Gano
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2006, 22:15:07 »
Jag är väldigt nöjd med min pump och den sitter i  Skellefteå AIK  land!
Jag kan bara säga att den har överträffat mina (och flera andra på detta forum) förväntningar med råge!        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2006, 22:46:58 »
Sharpens nackdel är väl fyrvägsventilen som kan kärva igen och gör att pumpen isar igen.Det var en av anledningarna  att jag inte valde sharp/aermec.Annars verkar det vara en toppenmaskin.Tyvärr har jag inte haft min Fujitsu asy 14 så länge att jag kan varken hissa eller dissa. / mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2006, 23:09:59 »
Min Panasonic HE-12:a ger väldigt bra i kyla och den är förhållandevis tyst.
Jag bor i Lycksele och har endast haft pumpen sedan början av mars och det har inte varit kallare än -28 grader, så någon extrem kyla har det ju inte varit frågan om.
Förbrukningen har gått ner rejält, trots att vi inte eldat i kaminen (mot normala ca 15-18 kg ved/dygn)
Nu har det ju också varit varmare (ca -15) dagtid, så jag vet inte hur den håller värmen i huset om det är -25 grader en längre tid både dag och natt.
Sannolikt går elraddarna igång då.
Jag är hursomhelst mycket nöjd med pumpen och kommer att spara en hel del.
Jag tror, som tidigare skrivits, att det är klokt att satsa på en lite större pump som klarar att leverera i kyla, ffa här i Norrland.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2006, 23:14:56 »
Detta verkar vara ett igångkörningsproblem när man har motionerat den några ggr så är det inget problem, och skulle det vara det får man en ny pump!
Sen är det inte så att den isar igen pga fyrvägsventilen utan den sätter en felkod (0-9)
        Mvh Joakar
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2006, 23:09:25 »
Oki ! Det var en montör som tipsade mig,om det bara var när pumpen var nymonterad det nämde han inget om.Det finns också nämt i en tråd ang igenisning av sharppumpen såg jag  . / Mats
