Författare Ämne: Rego 600 börjar ge upp?  (läst 3130 gånger)
Utloggad ViktorB
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 december 2023, 13:52:09 »
Vår IVT Greenline HT6 från 2003 tycks inte ger samma värme ut som tidigare år.
Har analyserat mha Husdata till Homeassistant och min tolkning är att Rego 637 styr inte in eltillskottet som den borde. Gjorde en bild med markering A och B som ser misstänkta. Ser ut som eltillskottet (Add heat status) kopplas ur med följd att radiatorkretsen (Rdiator return) sjunker i värme trots att den inte har uppnått börvärdet strax över 40. Någon som sett något liknande fenomen eller känner till om det är dags försöka laga Regon/Byta VP?
Det udda värdet i bilden för Warmwater 2/Mid som går ned mot 0 är enligt Husdata ett "sporadiskt skräpdata" och beror på svårigheten med utläsning från Regon till HT66, snarare än det är fel värde internt.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 14:35:19 »
Jag har inte sett A men B.
På A går ju även kompressorn av och på, så då behövs ju inte eltillskottet dessutom tror den kanske. Jag förstår inte heller 🤔
Kan du även logga Heating setpoint?
Kanske då även prova att bara styra med rumsgivaren resp bara med utegivaren om man kan se ngn skillnad i "feluppkomst"
« Senast ändrad: 06 december 2023, 15:16:28 av Börje__ »
Utloggad ViktorB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 16:20:12 »
Tack för dina tankar Börje!
Heating setpoint borde ligga konstant över 40 grader hela dygnet. Bra förslag logga den och jämföra, tack. Får göra det som ett nästa steg.
Har nu även noterat att även de udda värdena kan spela in. Verkar som det inte är fel bara i utläsningen till HT66. Gjorde en ny analys där inläst ute temp ser ut att trigga VP som slås av, markerade det i bilden nedan med tidpunkter a-d.
Funderar nu på om det är felinlästa värden av Rego 637,  eller om Husdatas HT66 kan störa ut på något sätt. Tror inte det är sensorerna som är felet då det inte är bara en sensors värden som spökar och de dessutom består av enkel trådbunden koppling till en termistor.
Lutar åt att det är Regon som inte mår på topp men tar gärna emot fler förslag.
Utloggad ViktorB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 15:00:15 »
UPPFÖLJNING
Skriver det här utifall den kan hjälpa någon annan i liknande situation.
I går kväll stannade till slut värmepumpen helt, utan att visa något larm men med värdet för Radiator Return långt under Heating Setpoint.
Samtal med Jourservice föreslog slå av strömmatningen min 10 sekunder, låta kontrollsystemet komma igång och därefter välja snabbstart (menyval 5.6 under Installatörs och Servicemenyn). Första två gångerna gick värmepumpen igång men slog sedan av efter 3-4 minuter. Ett par gånger hoppade den ur I/S menyn så jag fick göra flera försök. Tredje gången jag lyckades få in snabbstart behöll pumpen driftläge och med normala sensorvärden. Den fortsatte så natten genom och kunde värma huset normalt trots en bit under -10 grader ute.
I morse kom IVT service och bytte ut Regon mot en begagnad som de fått in tidigare. Det var en Rego 634 jag hade, inte 637 som jag tidigare fått för mig. Värden från den gamla fördes in i den nyinstallerade.
Värmepumpen har nu gått normalt i fyra timmar med den begagnade Regon installerad. Förhoppningsvis går den stabilt, tills det blir dags byta ut hela värmepumpen.
henkeipershagen
henkeipershagen
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 14:30:26 »
Tyvärr så ger alla styrboxar Rego 600 upp efter 15 - 20 år. Vilket beror på att elektrolytkondensatorerna torkar ut på dessa modeller.
Vill du ha hjälp nästa gång din begagnade styrbox går sönder  så hjälper jag gärna till.
Jag löder dit NYA fräscha kondensatorer och kontroll mäter de nya kondensatorerna. Därefter testar jag styrboxen i en IVT Greenline så ser man att allting fungerar. Samtliga hittills jag lagat har haft samma fel. Det tar endast 45 minuter. Det går bra att skicka också.
Kondensatorer jag använder är Elektrolyt från Panasonic 25 VDC 3 Amper 1000 micro Farad.  Maila till henkeipershagen@gmail.com  Jag svarar samma dag.
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2024, 00:32:55 »
Displayen på min Rego 600 flimrar med "skräpvärden" lite överallt på skärmen, något som även verkar blockera input via navigeringsknappen. Jag roterar på hjulet, men inget händer majoriteten av tiden, men ibland så "tar det" och jag kommer till en annan sida.
Är det här ett vanligt problem? Beror det på samma sak som du beskriver ovan?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2024, 16:47:02 »
Min ratt muppade lite för rätt många år sedan. Tog loss displayen och sprutade in lite silikonsprej i rattens hus samtidigt som jag snurrade ratten. Har funkat felfritt sedan dess. (Har dock aldrig sett något flimmer i displayen)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
