Författare Ämne: Dålig värme (F750, golvvärme + radiatorer)  (läst 2302 gånger)
Utloggad mikaelee
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2023, 13:25:20 »
Hej på er!
Jag behöver er hjälp innan sambon börjar elda upp våra möbler för att få värme 😃
Jag bor på 130 kvadrat fördelat på två plan. På ovanvåningen finns en radiator i varje rum och på nedervåningen styrs värmen av vattenburen golvvärme.
Problemet vi har är att det just nu är 16.8 grader på nedervåningen och kallare på övervåningen. Jag lyckas inte få någon värmen i radiatorerna på övervåningen, de är konstant kalla.
Saker jag hjort:
- Luftat radiatorer, pumpen och golvvärmen enligt konstens alla regler.
Tidigare har framledningstemperaturen legat på 48 grader och efter dialog med Nibe så var deras teori att golvvärmen blockerade värmen till radiatorerna. Detta då golvvärmen är inställd på max 40 grader. Vi har nu sänkt värmenkruvan till 6 (förskjutning 0) och framledningen är just nu 32 grader. Dock så blir det inte varmare och radiatorerna är fortfarande kalla.
Vad kan jag göra för något?
Oerhört tacksam för svar.
Har en grundfos alpa 2L som cirkulationspump, inställd på III
Temperatur
Ute: -11,7
Inne: 16.6
Varmvatten
49.6
Ventilation
44%
Klimatsystem
23.0/34.2
SV: Dålig värme (F750, golvvärme + radiatorer)
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 13:42:31 »
Ni behöver ha en högre värmekurva. Eftersom det är radiatorer kanske kurva 7 till 10 någonting så det blir varmt även på övervåningen. På golvvärmeshunten ska det finnas reglerventiler man kan ställa in så att golvvärmen får lagom flöde och temperatur trots den höga kurvan för radiatorerna.
Fläkten är alldeles för lågt inställd. BS1 borde visa runt 164 kbm/tim för 130 kvm hus.
Utloggad mikaelee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 13:50:14 »
Tack för snabbt svar!
Det var Nibe som bad mig ändra till kurva 6 för att komma under 40 i framledning. Jag justerar upp till 8 nu.
Jag har dålig koll på golvvärmen. Det enda reglaget jag kan se är termostaten till vänster i bild som är inställd på 40 grader. Något annat kan jag inte se?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 14:10:56 »
Titta alldeles till höger om cirkulationspumpen på fördelaren, där sitter ett blankt rör. Följ det rakt ner och ännu längre ner sitter ett vitt rör. Bakom sladdarna där ser det ut att sitta en justeringsventil för att öppna/strypa flödet till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 14:12:38 »
Sen att inte förglömma, är nog lite för klena rör som matning till så många slingor, nu när kylan kommit. Ytterligare är att det sitter en baypass mellan fördelarna och ? ingen avstängning. Den gör att flödestrycket  smiter förbi slingorna. Den kan man vara utan genom att ha slingan för badet helt öppen utan termodon så ett flöde över VP alltid blir. Så kan du du så boer med den och plugga. Ser nu att den går att stänga på den övre fördelaren, under det lilla locket en skruv och dra den i botten och bort med donet till badet
Utloggad mikaelee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 14:23:44 »
Ja, det stämmer. Den är utskruvad max vad jag kan se. Någon ide om hur mycket den behöver skruvas in?
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 15:02:32 »
Framledningstemperaturen i golvvärmen bör normalt inte överstiga 40 °C när det är som kallast. Om man tillfälligt öppnar maxtermostaten helt kanske man kan klura fram vilken inställning som reglerventilen bör ha(?)
Utloggad mikaelee
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 december 2023, 09:11:50 »
Igår tog jag bort termostaten som var inställd på 40 grader. Jag märker ingen nämnvärd skillnad.
Tänker jag fel eller borde inte framledningsröret vara avsevärt mycket varmare? Just nu gissar jag att den ungefär har samma temperatur som returtemperaturen som ligger på 22 grader.
Jag har även tagit bort alla termostater på radiatorerna på övervåningen för att utesluta att de blockerar.
I morse när jag vaknade hade vi en temperatur på 15.9 grader inne.
Inställningar sedan igår:
Värmekurva 8 och rumsgivare inställd på 20 grader.
Hur lång tid ska det ta innan värmen kommer tillbaka?
Jag har kollat båda cirkulationspumparna(GRUNDFOS ALPHA2 L), den under pumpen och den till golvvärmen. Båda verkar vara igång och med inställning III vilket enligt manualen betyder:
Konstant varvtal, varvtal III.
Läste något om smutsfilter men vad jag kan se hittar jag inget.
Har ni några idéer på vad jag kan testa härnäst?
Nibes bästa gissning efter dagens samtal är att det är något stopp i rören som gör att det inte cirkulerar.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 10:22:00 av mikaelee »
