Författare Ämne: Isklump i tråget F750  (läst 887 gånger)
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 06 december 2023, 12:22:43 »
Under denna långa kalla period har min F750 gått hur fint som helst, bytt kompressor, kondensor mm. Har haft jämn o fin temperatur med majoriteten av korta avfrostningar och så har den gått i under ca 10 dagar. Utetemp mellan  - 4 - -8 grader.
för två dagar sen så märkte jag att det bli lite kallare luft i huset, kollade avfrostningar och nu var andelen långa avforstningar omvänd. ca 7-10 st 45 min långa per dygn och nu inatt nästan enbart långa.
Har luftflöde 240 kbm/h.
Öppnade upp och ser detta i tråget. En stor isklump i hörnet.
Har inte ändrat givaren i tråget och kör med orginställningar på elpatron mm. Varför blir det så?
« Senast ändrad: 06 december 2023, 12:39:44 av DD81 »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Isklump i tråget F750
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 13:10:01 »
Nibe felaktig design är orsaken
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 13:12:41 »
Bara att slänga då eller?  a:gl
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 13:13:42 »
Mycken kyla där, stäng av och  fram med hårtorken och tina upp, sen se till att allt är öppet så kondensen kan rinna ut. I bland fryser det innan i tråget, men bara hålla koll på det och ev. tina igen.
