Författare Ämne: Normalt öppningstryck på säkerhetsventil golvvärme?  (läst 2386 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 06 december 2023, 12:02:33 »
Hur mycket över arbetstrycket i systemet brukar man lägga sig med säkerhetsventilens öppningstryck?
Det handlar om ett golvvärmesystem i ett tvåvåningshus.
Med ett arbetstryck på 0,9 bar i kall anläggning, är det då rimligt att säkerhetsventilen öppnar vid 1,5 bar eller behöver man större marginal?
SV: Normalt öppningstryck på säkerhetsventil golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 12:22:57 »
Den äldre standarden är SÄV 1,5 bar. Har man ett relativt nytt värmesystem och panna/värmepump är det SÄV 2,5 bar.
« Senast ändrad: 06 december 2023, 12:45:30 av Josth »
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 12:28:36 »
Den äldre standarden är SÄV 1,5 bar. Har man ett nya värmesystem och panna/värmepump är det SÄV 2,5 bar.
OK tack. Hela installationen, VVP + golvvärme är 7 år gammal och säkerhetsventilen som värmepumpsinstallatören satte dit är på 1,5 bar.
Anledningen till att jag frågar är att säkerhetsventilen verkar läcka och jag måste troligtvis byta den.
Men det är nog bäst att dubbelkolla med leverantören av golvvärmen och se vad de säger.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 12:47:00 »
Kan vara lite trixigt att får SÄV 1,5 bar att hålla tätt men ofta är det någon smutspartikel som fastnat i ventilen och går bort om man motionerar ventilen upprepade gånger.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 13:18:10 »
Finns nästan bara ett sätt, tappa ur till 1 bar, 1,5 är för mycket och säken kommer att pinka lite, när vattnet blir varmare med den kyla vi har nu. Annars om den inte tätar så är det lätt byta för en som inte har tummen i handen. Nya 1,5 bar i olika storlekar på varuhusen. Bara tappa ur trycket först till noll. Inte kul att duscha på tid som inte är normalt. Sen fylla till  max 1 bar.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #5 skrivet: 11 december 2023, 13:07:44 »
Ringde och pratade med företaget som gjort golvvärmeinstallationen och de sa att de normalt satte in 2,5 bar säkerhetsventil. (Det var bergvärmepumpsinstallatören som satte in 1,5 bar ventilen)
Så jag har beställt en ny ventil 2,5 bar. Köpte samma fabrikat (SYR/Somatherm så jag ska slippa göra om rördragningen. Förhoppningsvis får en 2,5bar ventil med lite kraftigare fjäder lättare att hålla tätt.
  • Dot gäster: 2210
