Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
EX50 - Stor skillnad mellan beräknad flödestemp och tilloppvatten temp?
Ämne: EX50 - Stor skillnad mellan beräknad flödestemp och tilloppvatten temp? (läst 2587 gånger)
andreasi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
Jag är intresserad av värmepumpar...
andreasi
06 december 2023, 09:24:46 »
Idag när det är lite extra kallt ute så passade jag på att kika på hur min Comfortzone mår.
Det är en EX50 som jag styr på utetemperaturen (UT).
Som ni ser så har jag ca 13 graders skillnad mellan beräknad flödestemp och tilloppvatten temp.
Jag kör med kurva 10 bara för att se om jag kan få upp värmen i mitt just nu kalla hus.
Jag märkte att efter avfrostning så slår tillskotten till och jobbar tillsammans med värmepumpen tills att tilloppstemperaturen är strax över 52-53 grader.
Då står det beräknade värmebehovet på 11000 W
Efter ett tag så ändras det beräknade behovet till 5300 W samtidigt som tillskotten stängs av. Därefter så kör den bara värmepumpen tills det är dags att avfrosta igen (och då faller temperaturen i huset ännu mer)
Det är aldrig i närheten att tilloppstemperaturen når 66.8 grader.
Är detta förväntat beteende? Hur kan jag få upp värmen i huset?
Enligt EX50:an så är det 21 grader i huset (den mäter väl på inkommande luft) men i verkligheten är det snarare 17 grader.
Men om jag förstår rätt så spelar inkommande lufttemperatur inte någon roll när man ställt in pumpen på att styras på utetemperaturen.
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: EX50 - Stor skillnad mellan beräknad flödestemp och tilloppvatten temp?
06 december 2023, 09:53:24 »
Jag tror ett problem är att pumpen tror det är 21 grader inne fast det är 17. Själv har jag ju bara den äldre CE50 som styrs på innetemperatur vilket fungerar fantastiskt bra hos oss
Annars så känner jag igen beteendet efter avfrostningen, då eltillskottet går igång samtidigt med kompressorn nu när vi har -17 här och tills den kommit upp i fart igen. Sedan samma vid nästa avfrostning. I mitt fall har jag blockerat tillskott 1,2 och tillåter bara 3:an dvs 3 Kw tillskott
Du kanske kan prova att köra styrningen på innetemperatur och se om det fungerar bättre, beakta dock att tillskottet lär köra på ett tag när den kommer lyfta tempen från 17 till 21 grader
andreasi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
andreasi
06 december 2023, 10:38:40 »
Om jag förstår rätt så ska den i läget "UT" bara köra efter värmekurvan för den temperatur som är utomhus och inte bry sig alls om inomhustempen.
Anledningen till att jag kör "UT" är för att jag har en Ngenic som jag ibland använder för att undvika pristoppar på elpriset. Just nu är den funktionen dock avstängd.
Min största fundering är ändå varför den visar att den beräknade flödestempen är över 60 grader men att den ändå nöjer sig när den fått upp tilloppvattentempen till en mycket lägre temp.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 december 2023, 10:55:59 »
Frånluftsvärmepumpar är avsedda att monteras i moderna mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster och lågtempererade värmesystem. Finns hus från slutet av 80-talet som levererats med frånluftsvärmepump i. Att sätta in det i ett betonghus från 1965 skulle jag aldrig ens tänka på att försöka. Värmepumpens prestanda måste bli alldeles otillräcklig för husets värmebehov. Kompressorn klarar nog inte ge mer än 55 grader. Vill man ha högre blir det 100% el-patron och dessa el-patroner brukar inte vara jättekraftiga. Skulle rekommendera byte till bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Senast ändrad: 06 december 2023, 11:00:37 av Josth
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
06 december 2023, 11:22:16 »
Det är sant det Josth skriver, ser det nu, äldre hus, pumpen orkar inte med bara kompressor och det tillskott den har tillgängligt. Vad har du för tillskott tillgängligt i den? I min gamla CE50 har jag 5 kW från kompressorn samt 3x3 kW från tillskott. Om det är samma för en EX50 som för en RX50 så kan den max ge 4.8 kW från kompressorn och 6 kW från tillskott
så då går väl din redan nu på max om behovet är 11 kW
andreasi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
andreasi
06 december 2023, 13:56:15 »
Jag har kört en CE50 sen 2007/2008 och därefter en EX50 i detta hus och det har gått alldeles utmärkt.
Och gett riktigt god ekonomi.
Frågan handlar inte om EX50 passar till huset utan mer varför den inte använder elpatronen fast den "borde". Hoppas på svar från någon med kunskap om EX50/RX50.
Har fått svar från Comfortzone-supporten nu som jag kikar på. Jag delar det här när/om jag väl får fart på grejerna
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
07 december 2023, 12:46:08 »
Med respekt för att du har en nyare modell så vill jag bara ge dig ett exempel från vår gamla CE50, temperaturdiagram för framledning och retur. Nu när det varit svinkallt några dagar här (-18 som lägst) tittade jag lite på vad min framledning blir som högst, den peakade runt 53 grader alldeles innan den gick in i avfrostning, då med både kompressor och tillskott, högre än så blev aldrig framledningen
ComfortZone
Rickard
gäster: 2086
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
