Författare Ämne: ojämn is på pumpen  (läst 1710 gånger)
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
ojämn is på pumpen
« skrivet: 06 december 2023, 09:07:30 »
Hej.
Fick en ny utedel igår som inte isar jämt. Upplever att jag får en sämre cop.
Installatören hävdar att den behöver några dagar på sig. Vilket jag inte köper... Tacksam för kommentarer
« Senast ändrad: 07 december 2023, 09:05:09 av bolian »
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
SV: ojämn is på pumpen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 10:17:21 »
sedan tempen sjönk under -12 går min direktel mer eller mindre konstant - Kan väl inte vara rimligt?
När den gamla satt där var det sällan jag såg blixten och när den var där så gick den högst 1min eller 2.
Det tar också mycket längre tid för gasröret att bli varmt och man hör den "ladda" flera gånger, 5-10 minuter innan det är så varmt att det inte går hålla handen längre.
Jag har klagat hos installatören att den frostar märkligt då 8 slingor inte verkar aktiva. Men dem säger att den är ok.
17 minus nu framledning 45, delta 6, börvärdet i huset uppnått.
Cylindertank Mitsubishi EHST20C YM9C.
Utomhusdel Mitsubishi PUHZ-SW100 YAA
Någon som har kunskap om vad som är fel?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 10:53:18 av bolian »
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 10:24:44 »
Det är fullt rimligt att en LVVP går med el-patronen påslagen vid -12 °C även om det är en modern modell och bra dimensionerad för huset. Du borde valt bergvärme om du skulle vilja vara nästan helt utan el-patronen. Påfrostningen ska vara jämn på utedelen när den går  för fullt så det ser ut som det behöver undersökas av en kyltekniker.
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 10:43:01 »
Tack för svar.
Ja, det är klart den vill ha tillskott - problemet är att jag jämför med den gamla utedelen som jag hade i 5 år. Den isade jämt fördelat och jag såg sällan blixten. Så det är verkligen som natt och dag.
Ska gå över till grannen med och kika på deras. Dem har exakt samma modell och liknade förutsättningar.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 08:53:02 »
Kolla hur mycket el det går per dyng hos er och grannen om ni har lika dan pump å storlek på hus. Samt duschar normalt länge båda hushållen.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Putte83
  • Servicetekniker Kyla, Allt från bilar till industrier.
  • Antal inlägg: 7
  • Certad Klass 1. Jobbar som kyltekniker.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2024, 17:12:26 »
Skulle vilja påstå att din maskin inte har korrekt fyllning. Jag fick fylla om min SHWM80 eftersom den började "randa" på samma vis, 400 gram soppa saknades för mig. Hittade inget läckage vid provtryckningen trots att även spårgas tillsattes och läcksökts med en D-tek läcksökare.
Oavsett användning/effekturtag så ska du få en jämn påfrostning på utedelen, det ska inte behövas "flera dagar" för "acklimatisering" av maskinen.
Luftvärmepumpar i överlag är känsliga på fyllningen, vissa märken mer än andra.
« Senast ändrad: 12 januari 2024, 17:17:00 av Putte83 »
