Författare Ämne: IVT 909 (900 series)  (läst 3404 gånger)
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 december 2023, 08:07:54 »
Vi har en nyare IVT 909 (Installerad 2021) som ena luftspridaren horisontellt (Innedelen) slutat att fungera helt plötsligt.
Provat göra allt strömlöst och väntat nån timme. Fabriksåterställt den. återanslutet wifi app.
men den högra går ej..däremot vänstra fungerar som vanligt.
Förmodligen själva lilla motorn som lagt av:
Någon som varit med på liknande?
Kjelle
PS: Garantin har gått ut 202307. Vi har bytt hela utedelen/innedelen på garantin en gång redan.(12-THR-N)
« Senast ändrad: 06 december 2023, 08:14:08 av olle123 »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: IVT 909 (900 series)
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 12:19:50 »
Jag kan inte hjälpa dig med att lösa problemet, tyvärr.
Men är du säker på det där med att garantin har gått ut?
Jag har 6års garanti på min IVT, och 10år på själva kompressorn.
Kräver i och för sig att man "servar" den, med det var ett besök som kostade 1500kr, är det den delen som du inte har gjort?
I annat fall skulle jag kolla med IVT om inte detta är ett garantiärende?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 05:46:36 »
Inatt hade vi strömavbrott på ca 2tim...sedan när luftvärmepumpen startade så fungerade luftspridaren igen!
Kan det vara kontaktproblem eller något annat?
Nu rör jag ingenting.. :)
