Författare Ämne: F730 - får inte upp temp - nyinflyttad  (läst 926 gånger)
Utloggad Atka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2023, 23:13:24 »
Nyinflyttad till ett parhus på 117 kvm, 72 boarea och 45 kvm biarea på övervåningen i loftform.
Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre - har senaste veckorna försökt att justera vp med hjälp av forumet men kommer inte upp i önskad temperatur.
På övervåningen är det väldigt varmt, alla termostater är satta på max men tyvärr håller sig temperaturen på 21 grader på nedre plan där jag även tycker att det är kallare på vardagsrumsgolvet än sovrum.
Har ökat på fläkthastigheten till 80% för att uppnå 120 på BS1 i perioder för att testa.
Bifogar även bilder på golvvärmefördelaren.
Värmekurvan är inställd på 8 +2
Önskad temp på 23 grader
Rubrik   Värde
medelutetemperatur BT1   -10.4°C
utetemperatur BT1   -11.1°C
varmvatten laddning BT6   50.2°C
varmvatten topp BT7   50.9°C
ström EB100-BE1   8.7A
ström EB100-BE2   1.5A
ström EB100-BE3   11.0A
gradminuter   -1062GM
kompressormodul
Rubrik   Värde
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   8285
värmebärarpumpshastighet EP14   33%
förångare EB100-BT16   -9.7°C
hetgas EB100-EP14-BT14   103.8°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   59.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   51.9°C
suggas EB100-EP14-BT17   3.2°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   53.3°C
kompressor drifttid EB100-EP14   13733h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   3315h
aktuell kompressorfrekvens   51Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
Rubrik   Värde
fläkthastighet   46%
avluft BT21   -6.1°C
frånluft BT20   22.5°C
avfrostning
Rubrik   Värde
referens, lufthastighetsgivare   63.5
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   69.6
minskning från referensvärde   1.1%
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   58.2°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   60.9°C
rumstemperatur BT50   21.0°C
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   nej
säkringsstorlek   25A
tidfaktor   316.0h
effekt eltillsats   2.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 - får inte upp temp - nyinflyttad
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 04:49:04 »
kurva 8 är för hög, sänk till kurva 6. värmen nere regleras av termostatvredet du ser i samma bild som cirkulationspumpen. kan vara piggen bakom termostatvredet som fastnat, eller kärvar, då kan du få kallare golv. Fläkthastighet 80 och endast 129 på bs1, stämmer ej, antingen har du strypta don på ventilation, eller så har du en sladdrig slang på frånluften, som skapar turbulens. sträck upp den slangen och se om det blir skilllnad. 80% då ska det dåna i huset.
Utloggad Atka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 16:43:51 »
Tack för svar.
Justerat ner värmekurvan till 6.
Termostaten på golvvärmefördelaren/cirkulationspumpen är nu höjd och ser på tempmätaren att den rört sig från 31 till 36 grader.
Vi har 3 frånluftsventiler, en på övervåningen, en i badrummet och en i köket, har "skruvat upp" övervåningen och köket och ser en liten skillnad på BS1, den i badrummet är på timer med drag, så svårt att öppna den.
Ser inte ut som att frånluftslangen är sladdrig när jag ser efter.
Får se nu om det blir någon skillnad.
  • Dot gäster: 2195
