Författare Ämne: Fast läge eller variabelt på cirkulationspump Calibra  (läst 2801 gånger)
Someusername
Someusername
« skrivet: 05 december 2023, 22:42:59 »
Om cirkulationspumpen är ställd på variabelt värde blir delta över radiatorerna ca 3 grader.
Funderar på att ställa om till fast läge för att nå thermias rekommendation på 6-8 grader.
Finns det någon nackdel med det?
  • Antal inlägg: 31235
SV: Fast läge eller variabelt på cirkulationspump Calibra
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 19:45:53 »
Jag skulle valt fast läge.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 19:51:23 »
Cirkulationspumpen på Calibra följer varvtalet på kompressorn. Sätter du den på ett fast värde kommer det att variera beroende på varvtal på kompressorn.
Du kan öka det tillåtna intervallet cirkulationspumpen jobbar inom om du vill öka deltat.
6-8 grader gäller mer R407, 4-5 är mer lagom på Calibra
Thermia Diplomat Inverter M
Someusername
Someusername
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 21:28:20 »
Vet inte riktigt hur jag ska tolka ditt svar fila,
Nu vid -5,3 grader ligger cp på 54% och ca 3grader diff.
Ökar den en växel följer cp med, så ligger stadigt runt 3grader.
Menar du att jag ska sänka intervallet den får jobba på kanske?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 22:41:35 »
Det du skriver är lite revolutionerande för mig!
Har en ny Atlas 18 och har försökt jaga 6-8. I bästa fall närmar jag mig 6 då HGW är avstängd och 100% kompressor efter vila, dvs, som en av/på pump. Annars runt 4,8 med HGW på (10-20% öppet) och lägre varvtal.
Om R407 inte används längre borde inte Thermia rekommendera 6-8. Gör de det fortfarande?
Rent fysikaliskt, hur vet man vad som är optimalt?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Someusername
Someusername
« Svar #5 skrivet: 07 december 2023, 07:22:13 »
Japp, enligt kontakten jag hade igår med Thermia konsumentkontakt gäller 6-8 graders diff.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #6 skrivet: 07 december 2023, 07:47:02 »
Min amatör observation är att deltat kan ligga mellan 4 till 8g. Det låga vid låg effekt och den högre vid husets maxbehov.
Detta för att släta ut flödet över effekten.
Går man mycket under 4g på låg effekt räknar behovsstyrning konstigt.
Nu har jag den äldre modellen av värmepump och inte den senaste versionen av Genesis.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 07 december 2023, 08:03:00 »
Ja precis, sänk intervallet.
om det idag ligger på tex 40-100% så kan du ju justera det till 30-70% eller liknande. Då kommer du att få ett högre delta.
Där 30% är på växel 1 och 70% på max växel.
4-5 är vad jag hört, men 6-8 fungerar ju också och om Thermia rekomenderat det nu så sikta på det. Skulle du bara komma till 5 så är skillnaden nog mikroskopisk i effektivitet.
Someusername
Someusername
« Svar #8 skrivet: 07 december 2023, 21:43:31 »
Så får det bli, tack för rådet!
