Författare Ämne: Justering av gradminuter så att den inte stannar  (läst 1701 gånger)
Utloggad raderarn
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 december 2023, 22:11:38 »
Jag har en gammal F1155 som jag inte analyserat så mycket hur den går. Men nu när det är kallt blev det mer intressant, och dessutom med hjälp av Home Assistant är det ju lättare att ha koll på temperaturerna.
Det som hänt nu är att gradminuterna gått upp så mycket att den stannar, i stället för att bara minska kompressorfrekvensen. Finns det något sätt att göra så att detta inte händer?
Och om ni funderar varför framledningstempen är så hög är för att det är kallt ute, och om ni ännu mer funderar kring dipparna på slutet, då lagade vi mat så då slog effektvakten till.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 22:14:35 av raderarn »
Nibe Fighter 1150 kombinerat med befintlig Ved (HS Perifal Duo Plus -91), sedan 2022 även solvärme.
Frikyla, dock bara i ett rum än så länge med fläktkonvektor med dubbla element.
Oisolerat timmerhus med panel utvändigt från 1928. 2,5  plan + källare. Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, frånluftssventilation i badrum dusch och tvättstuga.
Tidigare uppvärmning ved 50kbm Ved.
Dalarna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Justering av gradminuter så att den inte stannar
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 05:05:46 »
vad är beräknad framledning? skiljer det 10 grader mellan beräknad och verklig framledning, nollar pumpen gm, då är något galet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 08:07:40 »
Du kan ha så hög kurva att termostaterna stänger på radiatorer/golvvärme och då kan det bli sådär.
Öppna alla termostater till max och justera innetempen genom att sänka kurvan tills du får lagom varmt inne med alla termostater på max.
Sen kan du eventuellt ställa in några av termostaterna igen, så den kan strypa bort överskott av värme, t.ex. beroende på matlagning eller solinstrålning.
  • Dot gäster: 4365
