Författare Ämne: Nibe Fighter 1235-6, låg framledningstemperatur.  (läst 2083 gånger)
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 december 2023, 20:27:41 »
Hej värmeproffs!  :)
Vår Nibe 1235 har svårt att hålla en vettig framledningstemperatur. Ligger runt 29 grader fast börvärdet visar på 38 grader. -15 grader ute.
När pumpen gått i ”värma golv-läge” ca 20 min ser värdena ut enligt nedan:
- Hetgastemperatur: 64,7
- Vätskeledningstemp: 26,4
- Suggastemperatur: 1,2
- Temp efter kondensor: 29,5
- Diff köldbärare in/ut: 5,5
Ser värdena normala ut?
Kass växelventil? Expansionsventilen som trasslar?
Tack på förhand.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1235-6, låg framledningstemperatur.
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 21:19:32 »
kolla så inte trevägsventilen insats kärvar, ganska vanligt fel där, har du bra med varmvatten?
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 21:26:48 »
Varmvatten fungerar bra tycker jag. Ventilen har kärvat förut, med hög inomhustemperatur som resultat. Motionerade den då och allt var frid och fröjd. Har inte åtgärdat något mer sen dess, förutom att jag inhandlade en ny ventil om det skulle hända igen.
Ser nu att vid varmvattenladdning så kryper framledningstemperaturen upp till börvärdet. Är det relevant information? Varför skiljer  framledningstemperaturen sig mot den vid uppvärmning?
Har du någon åsikt om värdena som angavs i trådstarten? Ligger de inom rimliga gränser?
« Senast ändrad: 05 december 2023, 21:44:59 av TheHank »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 05:09:10 »
Ser inte tokigt ut, låg hetgas, men vätskan är ju bara 26 grader, vad har du för hastighet på cirkpumpen?
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 06:15:10 »
Den går på full fart, steg 3.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 08:13:37 »
Hur stor yta värmer du.
En 1235-6 kW värmepump ger mindre än 5 kW uteffekt vid 55 graders framledningstemp, lite var du bor och hjur huset är isolerat så klarar den värma max ca 120 m2.
Värmer du både hus och garage måste du förstås räkna in garaget också.
Kanske har elpatronen löst ut eller så har du den avstängd?
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 11:10:17 »
Värmer 140 välisolerade kvm i mälardalen. Ingjuten golvvärme i både grund och mellanbjälklag.
I tron om att värmepumpen skulle klara av att värma huset går pumpen just nu i vår/höst-läge, alltså inget eltillskott.
Klarar den inte av att producera högre framledningstemp än de ca 30 grader den gör för tillfället?
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 06 december 2023, 11:20:42 »
Bör tillägga att problemet med låg framledningstemp även fanns innan den köldknäpp vi upplever just nu.. 🥶
« Svar #8 skrivet: 06 december 2023, 14:40:31 »
Om den har för låg uteffekt så blir vattnet inte varmare än den så att säga matar ut i systemet - den energi som går ut i huset balanserar den tillförda effekten.
Alltså, den kan hålla börvärde så länge huset inte gör av med all effekt som tillförs, när det blir så kallt ute att huset behöver mer energi så kommer den först inte kunna hålla önskad temperatur, och om huset kyls ut så kommer dessutom framledningstempen att sjunka litegrann.
Effekten ska ju också tillgodose tappvarmvattnet, så den energin ska också komma från kompressorn, det är normalt inte så många timmars drift/dygn, men när den jobbar med tappvarmvatten så kyls ju huset ned en aning.
Baserat på de värden du delgett oss ser inte heller jag något som indikerar något fel.
Möjligen skulle du kunna öka hastigheten på KB-cirkulationspumpen, 5.5 grader är rätt mycket på en så klen värmepump.
Detta förutsatt att givarna visar rätt.
Utloggad TheHank
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 06 december 2023, 17:35:43 »
Tack för den förklaringen. Uppskattas verkligen!  tummenupp
Just givarna för KB kan jag inte lita på tyvärr, de visar 80,9 in 75,4 ut för tillfället. Tänkte att de visar lika mycket fel och därför kanske ger ett korrekt delta iaf…  :o
Finns det nåt enkelt sätt att mäta upp dessa värden manuellt?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #10 skrivet: 06 december 2023, 17:41:12 »
Jepp två stycken inne/ute termostater för en hundring styck, där svansen tejpas på ett rör, gärna med lite isolering  om. Ger inte ett exakt värde men en hum hur tempen är. Förutsätter att VP inte reglerar på KB utan bara en info i VP.
