Författare Ämne: Stadig mer negativ gradminuter Diplomat 8  (läst 1079 gånger)
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 december 2023, 16:18:23 »
Etter det ble litt kaldt (-10 til -19grader) kjører min Diplomat 8 kontinuerlig. Integral(gradminuter) blir mer og mer negativ. Diplomaten ser ok ut, brine delta t=3 og supply delta = 7-8. Hvis dette fortsette vil 6kw varmekoble slå seg inn. Pumpen går nå ca. 20 timer i døgnet.
Jeg har rumtermostat (target temp) satt til 20grader, temperaturen i rummene er 21grader.
Hva kan være mitt Diplomat problem?
Hvilken temperaturer benyttes til å beregne gradminuter? Jeg må regne på dette manuelt.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Stadig mer negativ gradminuter Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 18:07:52 »
Under menyerna där du ser temperaturerna så
kan du se framledningstemperatur.
Kan se ut så här.   37 (40)
37 är vad framledningen är just nu.
40 är vad värmepumpen/huset behöver.
I exemplet så minskar integralen med -3 varje minut
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 18:49:08 »
För klen pump för den utomhustemperaturen, men inte slår elpatron på fastän gradminuter är mycket minus. Beräknad framledning /ör framledning ska hålla sig under 3 tror jag det är förrän villkoret är uppfyllt.
