Författare Ämne: Dopa F370 med LVVP?  (läst 1372 gånger)
Utloggad MKskåne
  • Antal inlägg: 3
Dopa F370 med LVVP?
« skrivet: 05 december 2023, 15:39:05 »
Installerade en F370 2019 (när man aldrig kunde räkna hem en effektivare/dyrare pump) och skulle vilja få ner förbrukningen. Vill såklart koppla in mig på pannan så att vi använder golvvärmen.
En LVVP typ monoblock ska ju gå att koppla in men jag hittar ingen i skåne som är intresserad - standardsvaret är att det inte funkar.
Någon som har något tips om vem man ska kontakta för en lösning som funkar?
Tack på förhand,
Marcus
SV: Dopa F370 med LVVP?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 15:54:52 »
Man kan docka en värmepump som köra flytande kondensering på returledningen till F370 även om NIBE inte längre stöder detta alternativ direkt. LVVP får köra efter en värmekurva som är aningen högre än den kurva F370 kör med. Titta närmare på Daikin Altherma Monobloc 2 Small. Beställ deras broschyr där de just pekat på frånluftsvärmepumpar som en dockningslösning. https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-vatten-v%C3%A4rmepump/daikin-altherma-3-m-4-8kw.html#tabs-eac0f7a36c-item-91eaf88fc7-tab
Ser ut att finnas drygt 20 Daikin-återförsäljare i Skåne men mest koncentrerade till de största städerna.
Hittade ett produktblad på engelska som bifogas.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 16:17:28 av Josth »
Utloggad MKskåne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 20:47:28 »
Tack Josth!
Jagar Daikinsäljare imorgon  tummenupp
Utloggad Axcentic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 december 2023, 08:25:43 »
Tack Josth!
Fick du tag i någon mer vettig info? Vill dopa min F470 med innan vi blir helt utfattiga här hemma!
306kWh bara på uppvärmning i December än så länge säger Tibber.
Utloggad MKskåne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 december 2023, 13:04:00 »
Hej Axcantic,
Inget lokalt men www.varmisab.se hade några alternativ. Jag får se hur vi gör då det vore bättre att få den installerad av någon här nere...
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 19 december 2023, 14:45:10 »
Jag har en "tråd" i "Bosch delen" angående Monoblock. Det är Värmis i Sthlm som jag varit i kontakt med och som säger sig koppla LVVP mot Bosch med utmärkt resultat. Vet inte om dom gör jobbet mot din pump. Värt att kolla!
