Författare Ämne: Felfunktion på trevägsventil, eller? Nibe 1245-8  (läst 2003 gånger)
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 december 2023, 14:57:16 »
Jag har beskrivit mina problem tidigare här, men fick ingen egentlig ledtråd - så jag omformulerar frågan - är nedanstående kurvor normala, och ska dessa "spikar" finnas i fram och returledningskurvorna? Den gångna natten var kall - ner till -15C - så pumpen gick då oavbrutet. Den står på driftprioritering Varmvatten 40 min, elementvärme 60 min, och är för tilfället uppskruvad till värmebärarhastighet 60% vid drift och 40% i vila. Hetgasen går upp till ca 100C som topp. Varmvatten står i läge ekonomi
Jag tror spikarna uppstår i samband med att den växlar från varmvatten till elementvärme. En Nibe-servicefirma föreslog citronsyrasköljning av varmvattentanken, men det kan ju inte ha med saken att göra - spikarna finns ju även vid elementvärmeläge. Oftast utlöser de informationsmeddelande/larm Hög kondensor-in temperatur. Men det kan också gå en halv dag emellan dessa
« Senast ändrad: 05 december 2023, 14:59:11 av MrPaszlo »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Felfunktion på trevägsventil, eller? Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 15:03:36 »
Klart den informerar/larmar om hög temp, givaren för innetemp sitter nära växelventilen som slår om snabbt och tempen  går fort upp efter VV gjorts så att den registrerar för hög temp direkt. Den ska slå om fort så inte VV-temp ska gå ut i huset.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 16:51:19 »
Är det inte vanliga VV-laddningar som spikarna är?  Är ju en komprimerad graf, men spikarna kanske inte är så spikiga utan normallängd för VV körning?  Styren toppar väl Vv när den är klar med värmen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 17:39:46 »
Hur gammal är din värmepump?
Hög kondensor-in, kan efter typ 5-10-15 år(?) orsakas av skit på värmeslingan i varmvattenberedaren. Då sköljer man med e.g citronsyra och vatten.
Men det du ser tror jag är fullt normalt,  kondensorn blir väl rejält överhettad då du fipplat lite med värmebärarpumphastigheten? :)
Så när den växlar från varmvatten till element, och värmechocken är ett faktum för kondensorn innan kallt elementvatten träffar kondensorn, och dT rasar.
Min Nibe F750 larmar ibland också för hög kond. in i slutet av varmvattenkörningen, men den är ju snart 10 år gammal, så jag gissar att värmeslingan börjar vara i behov av rengöring..some day, när det påverkar oss, kanske jag överväger saken.  tummenupp
« Senast ändrad: 05 december 2023, 17:45:43 av kWhalp »
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 21:28:37 »
Pumpen är 8 år gammal och har haft hög kondensor-in varning sedan begynnelsen. Jag kan inte se att problemet med spikarna kan ha med beläggning i varmvattenberedaren att göra - men finner det rimligt att det kunde uppstå om det tar lång tid för flervägsventilen att slå om - är det någon här som vet hur lång tid är normalt?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 23:48:23 »
Frågan har varit uppe tidigare, visserligen under F1255-tråden men kanske är lika ?
Växelventilen är märkt 8s/60°
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.msg768988#msg768988
Huvudsäkring  16 A
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 10:38:54 »
Tack - det liknar ganska mycket. Man kan ju se en hel del om vad som sker med olika faktorer via Nibe-loggen via USB - men jag är osäker på vilken av kolumnerna som indikerar varmvatten eller värmeläge - troligen finns info i "relåkolumnen" - men vet någon här  bättre? Det verkar också som den högersta kolumnen visar prioritet. Det  är 10 sekunder mellan raderna. Felkod 163 är hög kondensor-in temperatur.
Dessa data registrerades med värmebärarhastighet i auto-läge - inte som ovan beskrivet med något uppskruvade manuella inställningar
« Senast ändrad: 06 december 2023, 11:05:52 av MrPaszlo »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #7 skrivet: 06 december 2023, 19:24:44 »
Jag kan ju inte din VP, därför svarar jag ogärna i andra trådar än F1255 eller under mer allmänna frågor.
Relä-kolumnen ser ju lika ut, vid värme visas 7 och vid varmvatten 15, övriga har jag ingen koll på.
Din GP1 borde kanske kunna gå lägre? på min går den ner till 20 och vid legionella körningen ännu lägre, ner till 17. Men jag får också "hög kondensor in" nån gång ibland, men ganska långt emellan.
Rent allmänt brukar det rekommenderas här på forumet att logga med 1 minuts intervall, så inte logfilerna bli så oändligt stora.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad MrPaszlo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 06 december 2023, 22:14:35 »
Tack - ska kolla & tänka
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 07 december 2023, 04:52:23 »
vid vv tillv ska vbcp kunna gå på 1%, och vid legionellakörning, så blir det ofta hlg kond in'
