Författare Ämne: SD-kort på Ecodan, vitt eller svart symbol på skärmen  (läst 2411 gånger)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 05 december 2023, 13:31:14 »
Jag har en Ecodan, grannen en Ecodan, min SD-kortsymbol lyser vit, grannens svart, spelar det nån roll? Grannens installatör påstår att det är felskrivet i manualen där det står att den ska vara vit, den ska vara svart enligt honom. Nån som vet nått?
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
Utloggad bolian
  • Antal inlägg: 10
SV: SD-kort på Ecodan, vitt eller svart symbol på skärmen
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 08:42:56 »
Min är ofärgad och har kort installerat.
Utloggad Mats.L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 06:40:02 »
Hejsan,
Har också stött på samma fundering efter att teknikerna varit här och installerat min värmepump. Har läst lite på SD-kortet och enligt manualen så visar det sig att om symbolen är svart så har den ej kontakt med minneskortet och tvärtom när den är vit. Så min fundering är då om pumpen ej lär sig kurvor osv när symbolen är svart? Har haft den i vitt läge en gång men varför den gått tillbaka till svart läge vet jag ej.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 07:11:34 »
Min är också svart. Då är den kass. Undrar vad det betyder i praktiken?
Enligt manualen är svart dålig, vit är bra.
Enligt hemsidan används den främst för:
1 analysera loggar/data
2 ladda in inställningar i förväg
« Senast ändrad: 11 december 2023, 10:07:38 av Kritan »
Utloggad Mats.L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 december 2023, 06:09:47 »
Godmorgon,
Fick information om att stänga av VP och ta ut minneskort och stoppa i det igen. Startar VP och då startar den upp med vit symbol. Yes tänker jag, men efter typ en dag så går den tillbaka till att vara svart symbol på displayen. Ska man orka bry sig mer om detta? Be dom skicka nytt kort?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 29 december 2023, 19:21:40 »
Godmorgon,
Vad jag hittat info om kortet så används det bara vid förladdning av inställningar. T ex om en installatör sätter flera stycken och vill att alla ska ha samma inställningar. Och kortet används även för felsökning.
Jag ignorerar det.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2024, 19:37:29 »
Godmorgon,
Testade detta. Symbolen blev vit men efter ca 2 timmar blev den svart igen.
  • Dot gäster: 2043
