Författare Ämne: Injustering F730 - uppmätta värden och korrigeringsfaktor  (läst 3239 gånger)
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 05 december 2023, 11:57:26 »
Pillade en del på mina frånluftsdon när jga flyttade in i mitt hus men tog nu in en tekniker för injustering. Han har justerat in enligt projektering.
Uppmätta värden är 63l/s - dvs 226m3/h. Min värmepump visar 173m3/h samt har en korrigeringsfaktor 0.94. Teknikern sa att han inte kunde pumpen utan enbart mäter och justerar donen.
Jag tänker att detta låga flöde som pumpen "tror" kommer att begränsa kompressorfrekvensen. Vad skall jag göra för att pumpens och det verkliga flödet stämmer överrens? Minns att jag läst att korrigweringsfaktor bör ligga 0.9-1.1.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Injustering F730 - uppmätta värden och korrigeringsfaktor
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 19:37:38 »
Synd att den inte visar rätt värde, men i praktiken är det förångarens temperatur som begränsar kompressorns effekt, inget styrs av luftflödesmätare har jag för mig om.  :-\
Men du kan ju fixa till det med korrigeringsfaktorn om du vill, fast jag gissar att flödesgivaren är lite defekt.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 19:39:43 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 20:08:50 »
bättre att ligga lite under 1 än över, så prova kör o se om det funkar
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 20:30:04 »
Så kontentan är typ - strunta i vad den visar. Sätt korrigeraingsfaktor till ~1 och se hur det går.
Vet att frekvens begränsas av temperaturen på förångaren. Men borde inte 220m3/h vara tillräckligt för att nå 120Hz när det är kallt och värme behovs?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 21:17:38 »
hur stort hus? kvmx1.26 ger kubikmeter/h alltså det som ska visas i din display
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 21:28:30 »
180kvm
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 04:57:42 »
värde lufthastighetsgivare och verkligt luftflöde skall vara så lika som möjligt
notera dina värden, öka fläkten till du får bs1 att visa samma som uppmätt
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 06 december 2023, 10:13:02 »
Så det uppmätta är 226
Min pump visar detta just nu. Om jag ändrar fläkthastigheten så kommer väl det uppmätta att också ändras? Förstår inte riktigt.
« Svar #8 skrivet: 06 december 2023, 13:45:05 »
Detta är knepigt, båda dina givare visar på ett betydligt lägre flöde än vad som uppmätts.
Undrar om din ventilationstekniker kan sina saker?  :-\
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 06 december 2023, 14:36:20 »
Ja någon får man väl lita på - seriös firma som gjorde det så har väl ingen direkt anledning att misstro att personen gjorde rätt. Följde med och läste av - men visst instrumenten kanske inte är kalibrerade men det känns långsökt.
Sen verkar jag inte vara ensam om att verkligt (uppmätt) och BS1 inte stämmer överens.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 06 december 2023, 20:13:54 »
Borde teknikern kanske ha ställt in 226 på pumpen först - och sedan justerat luftdonen så att dessa stämmer överens?
Dvs att man börjar med pumpens flykthastigheten och sedan jobbar med donen? Det känns lite konstigt dock - så man egentligen ”stryper” pumpen.
« Svar #11 skrivet: 07 december 2023, 14:57:45 »
Man önskar ju en ventilationstekniker som förstår sig på frånluftsvärmepumpar, egentligen rätt hjärndött att jobba med ventilation annars.
Det är inte så några hus som har frånluftsvärme idag och de är väl de som har störst behov av ventilationstekniker.
Jag skulle nog kolla runt med några andra firmor och ställa kravet att de vet hur man ställer in ventiltionen med en frånluftsvärmepump.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 08 december 2023, 12:44:46 »
Yes - men nu har jag betalat för denna injustering och vill helst slippa för att pynta en till.
Just detta verkar vara lite av gåta i forumet känner jag. Mycket skrivs om att faktorn skall vara 0.9-1.1 men verkar inte gå särskilt djupare än så.  dontknow
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #13 skrivet: 08 december 2023, 13:12:24 »
Hmm,  ???
Om vi ska vara krass, så låter det här som X/Y-problemet, så jag vet inte vad grundproblemet är för din F730?
Drar den mycket ström?
Lågt luftflöde före injusteringen?
Låga maxfrekvenser?  osv
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #14 skrivet: 08 december 2023, 13:50:13 »
Problemet var lite ojämnt temperatur som berodde på att det drog alldeles för mkt i tex kök och walk-in closet.
Nu är det justerat och stämmer enligt projekteringen. Dels stör det mig att det inte stämmer och sen så vet jag att den inte kommer komma upp i de höga frekvenserna - fastän den borde det då 226m3/h (uppmätt) skall räcka. Detta genom att kolla tempen på förångaren när den ligger i ca 90Hz nu - den kommer strypas.
  • Dot gäster: 1987
