Författare Ämne: Behövs expansionskärl för KB på inverterpump?  (läst 2902 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 05 december 2023, 11:14:37 »
Trycket har minskat på mitt kompressionskärl.
Pumpen verkar funka fint ändå.
Varför säger en del att man behöver ett kompressionskärl för KB på varvtalsreglerade pumpar?
Behövdes ju inte för av/på pumpar?
« Senast ändrad: 05 december 2023, 22:30:51 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Behövs kompressionskärl för inverterpump?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 14:45:12 »
Menar du expansionskärl, och i så fall menar du på varma eller kalla sidan?
On/off-pumpar behöver ju expansionskärl både på kalla och varma sidan. På kalla sidan används ofta trycklösa plastkärl, men det måste finnas plats för expansion.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
SV: Behövs kompressionskärl för KB på inverterpump?
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 20:40:32 »
Förlåt, du har rätt och jag har korrigerat!
Jag menar expansionskärlet för KB, som en del menar behövs i motsats till trycklösa plastkärl som fanns förr.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 22:19:28 »
Ok. Jag har aldrig hört att det skulle vara nån skillnad mellan inverter och on/off, men jag är inget proffs. Jag har två on/off, har tryckkärl på den ena och plastkärl på den andra. Jag har iofs frikyla på övervåningen på den med tryckkärl, vilket kan vara relevant. Jag har även plastkärlet trycksatt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Behövs expansionskärl för KB på inverterpump?
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 23:01:17 »
Jag tror det är lättare att få plats med plast kärlet då man hade sidomonterade brineanslutningar, hur har du det på den med plast kärl?
Blir även lättare att avlufta och fylla på.
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 23:26:01 »
Pumpen står i tvättstugan och kärlet sitter där rören kommer in i matkällaren.
Stugan är liten så grejerna har fått skohornats in där de fått plats. Arbetstanken står under källartrappen där den elektriska varmvattenberedaren tidigare stod.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 04:59:42 »
behöver inte vara trycksatt, om inte krlet är under högsta punkten på kbrör
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 06 december 2023, 08:21:51 »
Kanske inte måste, men bör vara trycksatt för att undvika kavitation i cirkpumpen för KB.
Går bra att trycksätta ett plastkärl om man vill det.
Jag blåser in luft med min kompressor "bakvägen" via säkerhetsventilen.
Bara blåsa mot säkens utlopp samtidigt som man vrider upp ventilen lite försiktigt.
Man bör förstås ha en manometer på KB-kärlet så man vet hur mycket man blåser in, jag brukar lägga mig på ca 0.5 bar och fylla på igen när det går under 0.25 på ett ungefär.
Ett metallkärl skulle jag aldrig sätta in, då har man ju ingen aning om vilken vätskenivå man har.
Inloggad Börje__
« Svar #8 skrivet: 06 december 2023, 08:39:24 »
Precis.👍
När jag monterade min IVT hade jag inget plastkärl, så jag körde utan i någon månad, hade bara ett vertikalt kopparrör ca 1m, sedan satte jag dit en liten bensin tratt med lock så jag såg nivån. Nu har jag satt dit en riktig plastbehållare som jag köpte på Blocket. Så det är väl lite mer robust nu 😊
« Senast ändrad: 06 december 2023, 10:36:17 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #9 skrivet: 06 december 2023, 12:04:04 »
"Ett metallkärl skulle jag aldrig sätta in, då har man ju ingen aning om vilken vätskenivå man har."
- tråkigt att montören gjort så här hos mig :-(
Röret är nu ovanför kärlet, så det finns väl viss logik, men det hade gått att sätta en plastbehållare i jämnhöjd eller strax ovanför.
Kavitationsfrågan är intressant. Kan ju vara den som man syftar på att lösa med tycket?
- liten fallhöjd kanske inte räcker?
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #10 skrivet: 06 december 2023, 13:01:39 »
Jag tycker ändå det är en intressant fråga.
I mitt fall rörande brinekretsen så har jag pumpen i källaren och kollektorn "ovanför".
Där tyckte installatören att jag var tvungen att ha 100L exp.kärl. !! Sinnessjukt i mitt tycke.
Motivationen var just för att kunna trycksätta slingan, samt ta upp dom ev. variationer i temperatur.
Jag har dock låtit skiten sitta, men ska riva bort skiten och montera upp Pet-flaskan som följde med pumpen. och trycksätta den enligt richards metod.
Jag tror min installatör trodde att men bör ha 5-10% volym även på kalla sidan, vilket jag starkt betvivlar att man måste.
Med detta sagt vill jag tänka mig att din installatör ville gardera mot ev. fel. och således förespråkade exp. kärl.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #11 skrivet: 06 december 2023, 13:23:59 »
100 liter  ??? Det räcker gott med 12 - 15 liter på brain om det är metallkärl, annars ett i plast, båda fungerar. Har ett plast till 300 meter borrhål.
« Svar #12 skrivet: 06 december 2023, 15:01:29 »
Jag har ett 8l rött kärl till min pump med 180m borra och frikyla. Har fått byta det en gång när det rostat hål på det.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #13 skrivet: 06 december 2023, 17:18:24 »
Bakgrunden är att trycket har minskat.
Borraren säger att det är helt normalt att man får fylla på vätska i ett nytt borrhål.
Montören säger att trycket har minskat vilket tyder på läckage i fördelningsbrunnen eller kollektorerna. Grader av helvete i så fall...
Borraren säger att om det hade varit läckage hade det runnit ut på kort tid och inte efter flera månader. Dessutom har pumpen funkat fint i 6 månader utan tryck.
Bägge känns rimligt kompetenta.
Skall nu fylla på med hjälp av en servicekille som har pump, mm. Kommer att kosta 3-4000kr vilket känns omöjligt i längden. Hoppas att det räcker med 1 påfyllnad.
Tankar?
« Senast ändrad: 06 december 2023, 17:20:23 av Bobone »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #14 skrivet: 06 december 2023, 17:41:38 »
Nej, det behövs inte alls så stor volym på kalla sidan. Köldbärarens volym ändras inte så mycket med temperaturen vid normala köldbärartemperaturer.  Dessutom är det så att slangens volym varierar också med temperaturen så nettoändringen är väldigt liten. Det är en helt annan sak med vatten vid hög temperatur i ett metallrörssystem.
