Författare Ämne: IVT Greenline 4 Pressostat hög  (läst 1630 gånger)
Utloggad Walltin
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 december 2023, 06:53:51 »
Jag har nyligen flyttat till ett hus som har en bergvärmepump från IVT av modellen Greenline 4. Den är från 1998 men den förra ägaren installerade den 2017 och då var den oanvänd. Enligt markeringar så böts själva bergvärme pumpen 2017 och cirkulationspumpen 2018.
Ända sedan vi flyttade in så har den börjat stänga av sig och en röd diod för Pressostat hög har lyst. Enligt den förra ägaren så var det bara att dra ur kontakten och sätta i den igen så att pumpen startade om, vilket fungerar ibland men ofta så stänger den av sig kort därefter på nytt. Jag frågade honom igen om han hade några lösningar på problemet och då sa han att han hade spolat ur en del av varmvattnet, vilket inte löste problemet för mig.
Enligt manualen så står det bland annat att ett filter kan vara igensatt, men manualen säger inget om vart filtret sitter eller hur det ser ut. Efter att ha googlat på saken så blev jag inte mycket klokare då det inte fanns så många bilder på min modell av pump och jag hittade inget som tydligt verkar vara en plats där det sitter ett filter. Den förra ägaren trodde inte det fanns något filter och han har därmed aldrig gjort rent något.
Jag har även gått igenom alla element och suttit dem på högsta, förutom 2 på övervåningen som jag inte riktigt fått igång. På det ena så saknas termostaten och ventilen sitter fast. Har försökt att banka loss det men utan framgång. Antar att ventilen måste bytas. Det andra elementet har jag inte tittat närmare på då det sitter i ett förrådsutrymme under en hylla, men misstänker att det är något med ventilen där med. Har än så länge inte testat att lufta elementen då jag inte har tillgång till en luftnyckel, men det ska inköpas.
Jag är helt okunnig på allt med hus och bergvärmepumpar men tänkte först försöka få reda på om det finns ett filter att rensa eller inte. Baserat på bilden nedan, skulle filtret kunna sitta vid den röda spaken i mitten av bilden? Så att jag vrider spaken 90 grader och skruvar sedan av änden på röret? Om ja, måste jag stänga av hela pumpen först?
Bild på Greenline 4
  • Antal inlägg: 4316
SV: IVT Greenline 4 Pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 07:13:20 »
Nej det är påfyllning för spriten, öppna inget på den sidan. Följ rören på vänstersidan och se om du har någon "filterball" någonstans.
Annat kan vara lågt vattentryck, luft i systemet från att vattentrycket tillfälligt varit för lågt. Expansionskärlet spruckit och släppt in massa luft och därefter fått svajigt tryck?
Cirkulationspumpen slutat funka i samband med att kompressorn går? En växelventil mot varmvatten som fastnat i varmvattenläge?
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 07:41:10 »
Jag tror jag ser att du inte har något tryck i radiator slingan, det röda runda tryckkärlet till höger överst med manometer visar väl noll, stämmer det?
Så frågan är var och hur fyller du på, och finns det något avluftning skruv placerad högt på något av rören ut och in? Men du får väl avlufta alla elementen också ändå efter du kommit på hur du fyller med vatten först.
Kan finnas en liten svart rund ratt att öppna mellan kallvatten och radiatorslingan någonstans?
Blir den gröna cirkulationspumpen väldig varm om den startar igen?
« Senast ändrad: 05 december 2023, 07:56:28 av Börje__ »
Utloggad Walltin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 08:02:28 »
Check, då ska jag inte röra det vredet. Bergvärmepumpen står i tvättstugan och precis bredvid så finns ett "pannrum" där det står vad jag tror är en varmvattenberedare och i detta pannrum så finns det också ett rött expansionskärl med ett tryck runt 1 bar och det är här jag fyller på/tömmer vattnet, så som jag förstått det. I anslutning till detta expansionskärl så finns det några vreden. Kan det vara här som filtret sitter? Se bild
Expansionskärlet vid själva bergvärmepumpen har inget tryck och har aldrig haft det sedan vi flyttade in (3 veckor sen).
Den gröna pumpen på vänster sida är rätt varm. Inte så jag bränner mig men nära på. Pumpen stängdes av för ca 15-20min sen.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 08:12:29 »
Kolla om det lilla kärlet i vpn är urkopplad
Mellan svarta/blå och röda vredet vid det stora expansionskärlet sitter ett filter ser det ut som.
Bara och stänga röda och svarta vredet 90 grader och sedan öpppna och titta där.
Varm kan betyda dåligt flöde genom den
« Senast ändrad: 05 december 2023, 08:17:27 av Börje__ »
Utloggad Walltin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 08:17:21 »
Mellan svarta och röda vredet vid det stora expansionskärlet sitter ett filter ser det ut som.
Bara och stänga röda och svarta vredet 90 grader och sedan öpppna och titta.
Då ska jag testa det. Behöver jag stänga av värmepumpen eller varmvattenberedaren innan jag vrider om vredena och skruvar isär?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 08:18:17 »
Värmepumpen av, finns det en 2a cirkpump Stäng av
« Senast ändrad: 05 december 2023, 08:23:27 av Börje__ »
Utloggad Walltin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 21:30:55 »
Nu har jag hunnit testa att stänga de två vredena och skruva isär änden på det y-formade röret. Mycket riktigt så fanns det ett filter däri, men det var inte särskilt smutsigt men jag sköljde i alla fall av det.
Sen så testade jag även att lufta elementen. Hann dock inte alla innan jag skulle iväg, så gjorde 7 av 11 och ingen av de 7 hade nå luft i sig utan det kom vatten på en gång.
Startade igång bergvärmepumpen och under kvällen har den stängt av sig ett flertal gånger och larmar fortfarande Pressostat hög. Inte särskilt förvånade då mina ingrepp inte ändrade särskilt mycket.
Någon som har några idéer om vad jag kan testa härnäst? Eller borde det vara att försöka lufta även de sista 4 elementen? Kan något med dem verkligen ställa till det så att pumpen larmar stup i kvarten?
« Svar #8 skrivet: 05 december 2023, 21:58:04 »
Föreslår:
Om du fortsätter lufta där du kan så vet du sen att det inte finns mycket luft.
Därefter kan du mäta vattentemperaturen på rören in och ut från värmepumpen när den går för att veta att du har ett bra flöde.
Du kan skriva av temperaturen var 5e minut till två kurvor till den stoppar.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/termometrar/utomhustermometrar/digital-termometer-inneute-2000043028
Pressostat hög (HP)
Trolig orsak 1: Luft i värmesystemet.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
 2. Kontrollera om det fi nns luft i radiatorerna.
 3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov.
Trolig orsak 2: För litet flöde över värmepumpen.
 2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat.
 3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. I värmesystem
med termostatventiler ska ventilerna stå fullt öppna
och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av
slingorna är helt öppna.
 4. Öka eventuellt värmebärarpumpens hastighet.
Trolig orsak 3: Partikelfi ltret på ”varma sidan” är igensatt.
 2. Kontrollera fi ltret.
 3. Rengör fi ltret vid behov.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 22:25:58 av Börje__ »
Utloggad Walltin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 05 december 2023, 22:09:47 »
Föreslår:
Du kan skriva av temperaturen var 5e minut till en kurva till den stoppar.
Pressostat hög (HP)
Jag ska fortsätta lufta de resterande elementen samt kontrollera om jag kan få liv i de två som är kalla/ljumna.
Hur mäter jag temperaturen på vattnet som går inne i rören? Förstår inte. Eller ska jag försöka mäta värmen på själva röret?
« Svar #10 skrivet: 05 december 2023, 22:31:08 »
Ja du tar bort lite isolering på rören, till vänster där de går ut under värmepumpen någonstans du kommer åt.
Så mäter du på kopparrörens utsida med sensorerna fastsatta mot rören med tex en ståltråd
Som nämns tidigare, har du en växelventil som växlar mellan radiator och varmvatten värmning, som kan fastna i mellanlägen?
Eller har du SEPARAT elberedare?
« Senast ändrad: 05 december 2023, 22:32:49 av Börje__ »
« Svar #11 skrivet: 05 december 2023, 22:47:08 »
Det är ju lite kass att rören går nedåt, så det kan bildas en luft ficka ovanför på horisontella röret inne i vpn. Sitter det inte en avluftning skruv där jag ringat in? Kommer du åt den?
Alternativt kan du lossa lite på centrumskruven på Cirkulationspumpen tror jag
« Senast ändrad: 05 december 2023, 22:48:47 av Börje__ »
