Författare Ämne: Vacuumsugning och Schraderventilen  (läst 7806 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 04 december 2023, 21:44:20 »
Efter att man vakuumsugit, stängt av pump och väntat en halvtimme för att se om trycket stiger, och sedan tänker skruv ur kopplingen till schraderventilen.
Är det inte en risk att det läcker in luft via schraderventilen in i systemet?
Eller är schraderventilen konstruerad så att den hinner stänga innan det läcker in luft via kopplingen mot den blå slangen? Eller ska man göra på något annat sätt?
SV: Vacuumsugning och Schraderventilen
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 21:48:50 »
Man släpper på lite grann tryck med köldmedia innan man lossar slangen från serviceporten.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 22:10:27 »
Men, då slinker väl köldmedia ut via schraderventilen ut i slangen?
Hur mycket är "lite"?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 08:03:52 »
Några enstaka gram
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 08:24:20 »
En annan metod är ju att starta vakuumpumpen igen efter att ha väntat en halvtimme och låta den gå medan man lossar slangen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 19:55:31 »
Dom flesta har nog en schraderventilöppnare som man skruvar ut först medans vacumpumpen som ett alternativ
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 21:19:14 »
det skulle jag verkligen inte rekommendera!
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 21:21:35 »
jag förstår inte varför du skall göra så här?
Varför vakumsuga om du inte skall installera den? du behöver ju se på manometern efter du släppt på!
annars är det som det är skrivet här att släpp på gas till 0-tryck så
