Författare Ämne: cop vid vv-drift  (läst 5666 gånger)
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
cop vid vv-drift
« skrivet: 08 maj 2006, 21:51:05 »
Någon som har koll på vad cop på en ecoair 105.
Vid varmvattendrift.
Fundera på om det är någon ide att ha solfångar till varmvattnet.
CTC Ecoair 105, Ecologic actank 500l med Elpatron och ved/olja panna
  • Antal inlägg: 31274
SV: cop vid vv-drift
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2006, 07:54:49 »
Det beror väl på utetemperaturen det, på sommaren med 20 ºC ute och 50 ºC ut från VP:n skulle jag tippa att COP ligger uppåt 5-6?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2006, 21:55:04 »
Uppemot 5-6? Du skämtar! >:D
Vid 50ºC framledning från pumpen så jobbar den med
vid +8ºC ute - COP 3,0
vid +-0ºC ute - COP 2,8
vid -10ºC ute - COP 2,4
tekniska data, se http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2006, 11:04:16 »
Du har visst rätt, runt 4 vid 20 ºC ute är mer rimligt.
Jag jämförde med en vätska/vätska VP.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2006, 17:23:22 »
Vilken markvärmepump har ett så högt COP när den producerar 50ºC varmt vatten? ^-^
Eller du menar med en ingående brine på 20ºC ???
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2006, 20:40:11 »
COP är rätt proportionellt mot skillnaden mellan KB och VB, man kan därför jämföra COP vid 0/30 ºC på KB/VB med COP vid 20/50 ºC. Helt exakt är det inte men det ger ett bra närmevärde.
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2006, 21:33:12 »
Kan man verkligen få 20ºC på KB?
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2006, 16:08:58 »
Nej det skulle ja inte tro. kanse i sjö eller markslinga.
Men min fråga var om en ctc ecoair 105. vilket är en luft/vatten pump. Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2006, 10:22:02 »
En idé är det förvisso, men inte en ekonomisk försvarbar sådan.
Din luft/vatten pump producerar ditt varmvatten för ca 5-10kr/dygn.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2006, 11:01:45 »
CTC:s marknadsföringsavdelning tillsammans med IT/Webb -ansvariga måste juh vara totalt
inkompetenta. Dom har skapat en 2-sidig PDF-fil på 7mB
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 6317
