Författare Ämne: Återkommande lågtryck Nibe S320  (läst 2138 gånger)
Utloggad mikenibe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2023, 16:47:01 »
Hej alla
Är ny på värmepumpar, men ni verkar kunna mer än mig.
Har ett larm återkommande lågtryck 294, har läst att man skall eventuellt rengöra smutsfilter, är de det filtret som sitter på röret bredvid pumpen, någon som haft samma fel och hur gjorde ni?
SV: Återkommande lågtryck Nibe S320
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 16:52:43 »
Stäng ventilen med handtaget. Skruva bort skruvlocket. Rensa filterkorgen innanför.
Utloggad mikenibe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 17:26:38 »
Okej då är det där smutsfiltret är, tack! Behöver man inte stänga av pumpen innan man öppnar och gör rent?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 04 december 2023, 17:31:26 »
Är nog att bra att göra , cirkpumpen mår inte av bra att gå mot stängda ventiler.
Utloggad mikenibe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 december 2023, 17:49:38 »
Tack för svar! Kan man bara dra strömbrytaren eller skall stänga av via gränssnittet på/via pumpen?
Utloggad mikenibe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 december 2023, 18:27:45 »
Blev lite fundersam nu, vilken av dessa 2 kan det vara? Är det verkligen den första som jag skickade bilden på tror ni? Eller är det denna som heter avstängning?
« Svar #6 skrivet: 04 december 2023, 18:44:33 »
Avstängning är no KV till VV i VP sä prova med att stänga den och öppna en VV-kran, då vet du. Sen det med lågtryck. Då brukar det vara dålig fart på köldbäraren ( KB )Det ska då normalt fyllas med sprit, men går bra med vanligt vatten, det behövs inte mer än någon liter och det spär inte ut speciellt mycket. ska fyllas direkt på KB med någon ventil. Mer foton på rören från borrhålet. Vad är det för ventil på fösta foto som sitter tvärs 2 rör där, är dom båda varma och går ut eller hem till huset. Den är öppen nu och kanske ett flöde över som en baypass, då kanske det inte är bra. Blir mindre flöde till husets delar när det bara snurra runt, Vad händer om det stängs, då ska ena röret bli kallare ( retur ), om det rören om går till huset
Utloggad mikenibe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 04 december 2023, 20:25:20 »
Från bild 1 så går båda rören utifrån och in i huset de är varma eller brukar vara det och det är då kanske i den blå ventilationen den här smutsfiltret sitter och det är den som jag måste skruva upp, antar jag men den satt hårt.
Köldbäraren, sitter den ute eller inne?
