Författare Ämne: Nibe F750 - Kompressorns kapacitet låg, LP-Alarm, Hetgas för hög  (läst 4045 gånger)
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Hej på er alla,
Först och främst ber jag om ursäkt för min dåliga svenska.
Jag bor i Tyskland och tyvärr finns det inget community för denna värmepumpstillverkare här.
Ert forum är fantastiskt! Jag hoppas att jag kan hitta lite hjälp här.
Jag har haft en Nibe F750 E EM sedan 2008 och har varit mycket nöjd hittills.
Jag har installerat mjukvaruversion 9086R12.
Vi har för närvarande utetemperaturer på runt 0 grader, med elvärmaren igång på 1kW - 2kW. Framledningstemperaturen är då ca 27,5 °C.
Min värmekurva är 2 +2, jag har golvvärme för 140 m².
Sedan januari 2023 har jag fått ett LP-larm då och då:
Januari 2023 - 20x
Februari 2023 - 1x
April 2023 - 12x
November 2023 - 26x
December 2023 - 4x
Dessutom är hetgastemperaturen mycket ofta för hög för mig.
Jag har arbetat igenom Nibe F750-optimeringsmanualen under de senaste dagarna, tack så mycket.
Tyvärr uppstår felet fortfarande.
Min kompressor når nästan aldrig frekvenser över 70 Hz, när den gör det ger den ofta LP-larmet.
Det verkar som om "Hetgas Temp" begränsar kompressorfrekvensen, dvs. temperaturen är cirka 100 - 110 °C och kompressorn är mellan 30 Hz och 60 Hz.
Jag har sett att den maximala frekvensen alltid sjunker med 5 Hz när temperaturer över 100 °C uppnås.
Jag kan förhindra LP-larmet om jag förhindrar att kompressorn körs över 50 Hz, men det är inte poängen.
Den tillåtna kompressorfrekvensen går då upp till 100 Hz.
Fläkthastigheten ställdes tidigare in på 40% av teknikern, men detta orsakar mycket avfrostning. För mig fungerar det bättre med 60 %.
I april 2023 hade jag en servicetekniker på besök för att titta på felet, men han kunde inte hitta något fel.
En kyltekniker gjorde också ett trycktest och allt var bra, men han var inte bekant med Nibe.
Jag har också märkt att "Förångartemperatur" och "Uteluftstemperatur" ofta skiljer sig 10 grader.
Det som ännu inte har kontrollerats är om det finns tillräckligt med köldmedium i systemet. Kan detta vara ett problem?
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Här är hetgastemperaturen och kompressorfrekvensen.
Värdena har en faktor på 10.
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Die Differenz zwischen Verdichter und Fortluft.
Auch hier ist der Faktor 10 verwendet.
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Datauppsättning NIBE_LOGplotF750_LOGSET_v2.xlsx
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Igår körde jag F750 endast på elvärme för att avfrosta allt, sedan startade jag den på hög fläkthastighet, LP-larmet kom omedelbart klockan 10:32, vilket jag avbröt klockan 10:42.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Hallo unt wilkommen to das fun mit wärmepumpfs!  tOOmten
*Jag läste spanska, det kanske märks  ::)
Din svenska är sjukt bra, Google Translate/AI?
Expansionsventilen, eller trasig hetgasgivare är väl nåt som jag hoppas att teknikerna kontrollerade...?
Har du bra flöde i golvvärme/radiatorsystemet?
Brist på köldmedie, kollade väl teknikern i och med provtryckningen, eller var han så obekant med alltihopa menar du?
« Senast ändrad: 04 december 2023, 11:16:30 av kWhalp »
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Jag översatte med hjälp av deepl.com, om det fungerar bra vet jag inte :).
Under testet, under full belastning (kompressorfrekvens 80Hz) 1,9 bar på lågtryckssidan och 14 bar på högtryckssidan.
Systemet hade nått 80 Hz med locket öppet och vi körde varmvatten. Jag har dock inte känslan av att teknikern är särskilt bekant med systemet.
Här i Tyskland sker mycket av uppvärmningen fortfarande med gas och olja. Jag är undantaget här med mitt värmesystem, men jag ville klara mig utan fossila bränslen.
Jag har golvvärmeflödet permanent igång på nivå 3 med 100 %.
Tyvärr vet jag inte om expansionsventilen och varmgasgivaren har kontrollerats.
Kan jag ge dig några fler data eller mätningar för att ta reda på mer exakt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
mest troligt fel på expansionsventil, eftersom du bara får lp larm ibland
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
DonPablo har stenkoll, lyssna på honom :)
Ev. visa data för hetgas, suggas, och förångare, så kanske man får en hint, baserat på min F750 friska värden (?)
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Hej igen,
Tack så mycket för din hjälp.
Jag frågade en kyltekniker igår. Kanske har han fortfarande tid i år. Han kunde byta ut expansionsventilen och köldmediumgasen.
Det skulle vara bra för mig om jag visste exakt vad problemet är. Som sagt, han vet inte så mycket om Nibe.
Jag ska hålla dig uppdaterad i alla fall.
Här är ytterligare två diagram. Det första över 24 timmar, där larm 183 alltid inträffar när hetgasen når 110 °C. Detta begränsar kompressorn. Detta begränsar sedan kompressorn. Det är därför det pendlar så här.
Är det likadant för dig, att hetgasen alltid är mellan 100 och 110 °C?
Det andra diagrammet visar ett LP-larm efter att kompressorn har varit inaktiv under en längre tid. Allt var alltså isfritt.
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Skulle det vara möjligt för någon av er att ge mig en datainspelning av några timmar med F750?
Då skulle jag kunna jämföra det med mina data?
Utloggad thomasbue
  • Antal inlägg: 12
Finns det ingen som kan ge mig sådana uppgifter?  :'(
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Your suction gas temperature is never negative for you, that differs from my F750, which works perfectly.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
My hot gas temperature,
but please note that we have -10°C here in Northern Sweden.
Utloggad juiweasley
  • Antal inlägg: 2
Du nämnde att teknikern ställde in fläkthastigheten tidigare. Att öka fläkthastigheten kan minska avfrostningsbehovet, men det är också viktigt att det inte leder till överdriven avfrostning eller andra problem.mapquest
