Författare Ämne: Timer tillskott och blockerad timer tillskott.  (läst 1166 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 04 december 2023, 08:05:01 »
Vänligen förklara dessa 2 menyer.
Vad är optimal inställning för timer tillskott och blockerad tillskott.
Har en Greenline c6 från 2004
  • Antal inlägg: 2206
SV: Timer tillskott och blockerad timer tillskott.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 08:25:30 »
Jag har min på 300 minuter, för att tillskottet inte skall gå in om det bara är kallt på natten/ morgonen. Prioriterar du värme sätter du en kortare tid.
Andra bilden borde det vara optimalt att tillskottet inte är blockerat, så som den står nu. Lite osäker på detta.
« Senast ändrad: 04 december 2023, 08:27:03 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 08:26:20 »
Tillskottstimern börjar räkna ner när pumpen startar. Om vattentemperaturen inte har nått börvärdet innan timern har räknat färdigt startar ramptidstimern och börjar koppla in tillskottet.
Vad som är optimalt värde beror på huset och komfortkrav. Har man ett trögt värmesystem med mycket vatten i förhållande till pumpens effekt bör man ha lång tid inställd så att pumpen ges en ordentlig möjlighet att värma huset på egen hand. Väljer man för lång tid kan märka en temperatursvacka innan tillskottet går in. Man får alltså prova sig fram.
Blockerat tillskott känner jag inte igen, har en äldre variant av pump.
