Författare Ämne: Turledningstemperatur synker under kalkulert turledning - Nibe f470  (läst 1042 gånger)
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
Hei!
Jeg har lagt merke til at differansen på kalkulert og faktisk tur temp har økt. Når utetemperaturen er rundt 0 grader, klarer ikke varmepumpen å opprettholde den beregnede turtemperaturen. Den ligger alltid 1-4 grader under inntil elektrisk tilleggsvarme slår inn. Når tilleggsvarmen aktiveres, går temperaturen over det beregnede nivået og begynner deretter umiddelbart å synke.
Jeg har allerede luftet systemet og skiftet filter. Trykket ligger rundt 1 bar. Mitt oppsett inkluderer gulvvarme og 1 viftekonvektor. Jeg ser det samme resultatet enten viftekonvektoren er på eller av.
Jeg vet at F470 trenger el.tilsats når det er kaldt, men jeg lurer på om det er vanlig at den avviker såpass mye fra den beregnede turtemperaturen.
Takk for svar!
« Senast ändrad: 04 december 2023, 02:49:12 av AxelSC »
  • Antal inlägg: 4316
Testa provkör shunten i tvångsstyrningsmenyn.
Bakåtpil 7 sekunder ger servicemenyn.
Jag tror du hittar resten, tvångsstyrning är på första sidan lite längre ner.
Aktivera tvångsstyning högst upp innan du kör shuntmotorn i ena eller andra riktningen, inte båda samtidigt.
Visuell kontrollera att shunten ändrat läge. Gångtid cirka 2 minuter från ena till andra sidan. Ficklampa genom luckan.
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
Takk for svar. Der lærte jeg hvor den lyden kom i fra :)
Gangtid 1m 50s.
Det gick bra att köra åt båda håll?
I så fall skumt att den siktar för lågt och hänger med i tankens variationer.
