Författare Ämne: Ser fram/retur temp ok ut? (Calibra Eco 8)  (läst 2220 gånger)
Utloggad Husdrömmar
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 december 2023, 23:28:08 »
Ser detta korrekt ut gällande framledningstempen?
Ska den öka när varmvattenproduktionen går?
Förstår jag det rätt att eftersom returtempen stiger i lika mycket som framledningen så skickar jag ut 58 graders vatten i golvvärmesystemet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Ser fram/retur temp ok ut? (Calibra Eco 8)
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 08:38:22 »
Nu vet jag inte exakt vad Calibra Eco 8 är för modell, men om den är byggd som äldre "normala" Thermiavärmepumpar så borde den inte skicka ut varmare vatten på framledningen medan den gör varmvatten.
Jag skulle vilja säga att det hela tyder på kärvande/krånglande växelventil. Prova att ta bort ställdonet från den och peta för hand på piggen, den ska fjädra ut av egen kraft sen man har tryckt in den och får inte kärva. Med ställdonet löst kan du också kolla att det rör på sig när varmvattenproduktion börjar resp slutar. Ibland har även ställdonen gått sönder (t ex klena plastkugghjul, den som har en 3D-skrivare kan lätt tillverka nya), men det är mindre vanligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 11:57:55 »
När värmepumpen gör varmvatten snurrar radiatorvattnet/golvvärmevattnet runt internt i värmepumpen via en värmeväxlare i varmvattentanken och värmer tappvarmvattnet.
Det kan komma en liten puff på någon liter med varmt radiatorvattnet/golvvärmevatten direkt efter värmepumpen gjort varmvatten som är typ lika varmt som varmvattnet pga att det är en ventil som ändrar sig och börja värma huset igen.
Allt detta är normalt.
En del får knäppningar i rör av denna vatten puff.
Man kan se direkt efter att värmepumpen gjort varmvatten har radiatorvattnet/golvvärmevattnet tappat i temp och värmepumpen börjar jobba ikapp. Se bild.
Nu är grafen i Thermia online kanske inte den bästa i upplösning.
Bättre att titta direkt på värmepumpen.
Men för att vara ett golvärmesystem är kanske tempen på radiatorvattnet/golvvärmevattnet ganska varmt.
45 till 48g i framledningen är rätt högt för golvärme
Är det bara golvärme?
« Senast ändrad: 04 december 2023, 12:34:21 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Husdrömmar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 19:42:55 »
Okej då är det inget konstigt då.
Där är 4 st radiatorer på övre plan och värmeslingor bakom en shunt på nedre våning.
Jag mätte på utgående slingor efter shunten. Där var det endast 31 grader. Så där är det begränsat.
Radiatorerna på övre plan har jag ställt ner för att det inte ska bli för varmt där uppe.
Jag skulle vilja ha högre temperatur på golvvärmen dock står den vita termostaten på Max. Jag testade även att ta bort vredet och trycka på stiftet. Man hörde att vattenflödet minskade och sedan öka. Är det något annat man ska skruva på för att få upp värmen på shunten?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 09:41:40 »
Det finns dom som är mycket bättre på att hjälpa dig än jag i detta fall.
Golvärmesystem är kanske inte min starka sida.
Men det känns som att du skulle behöva ett ökat flöde eftersom du redan har ställt ner till radiatorerna på övervåningen.  Och jag antar att dom behöver en högre framledningstemp än golvärmen.
Men har du möjlighet att mäta skillnaden mellan framledningen och returen till shunten i golvärmen dvs ledningarna till och från värmepumpen.
Samt över varje slinga.
Är det ingjuta slingor?
Gör du det får du säkert hjälp.
Försök att inte förbruka varmvatten minst ett par timmar innan mätningen för ett stabilt resultat.
Du såg på grafen hur tempen kan skilja vid varmvatten tillverkning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Husdrömmar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 11 december 2023, 23:18:35 »
Det är ingjutna slingor.
I dokumentationen står det att dim. framledningstemp är 30,6 C.
Vart är detta strypt?
Jag mätte upp slingorna och det visade följande.
Det är i rummen 6 och 7 jag skulle vilja ha varmare.
