Författare Ämne: Ecozenith i250  (läst 2698 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Ecozenith i250
« skrivet: 03 december 2023, 18:46:23 »
Har en ecozenith i250 med ecoair 610.går på elpatron ofta trots bara några få minus.tvåplanshus från -46,160kvm totalt.kanske normalt,eller jag har nån fel inställning.Tycker ju värmepumpen borde klara mer sälv.bifogar bild på inställningar
SV: Ecozenith i250
« Svar #1 skrivet: 03 december 2023, 18:52:50 »
Den typ av konstruktion som i250 är så spetsar den gärna ofta med el-patronen. Det är helt enkelt så den fungerar. Nu är även temperaturerna i södra delen av landet låga och värmepumpen kanske inte heller orkar ge mer.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
SV: Ecozenith i250
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 06:22:04 »
Jag har också en Ecozenith i250 och ecoair 610 Enplanshus med hel källare 103+103M2 byggt 65, men med uppdaterad display och nyaste programvaran från 2023/04, den spetsar också nu när vi har så kallt här nere (Olofström). senaste dagarna när vi haft -8- till -11 har den spetsat 28Kwh totalt. mina inställningar för elpatronen ser ut så här (rätt eller fel får de som kan mer om värmepumpar uttala sig om ;) )
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
SV: Ecozenith i250
« Svar #3 skrivet: 04 december 2023, 10:18:09 »
Hur kunde du ladda ned uppgraderingen?ecozenith i250 va ju inte på listan.så jag kunde inte registrera mig för nedladdningen.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
SV: Ecozenith i250
« Svar #4 skrivet: 04 december 2023, 11:45:29 »
https://software.ctc.se/ Men du får kolla så din Display klarar det annars krävs en ny uppdaterad display, det hittar du här med serienr på din i250, https://software.ctc.se/information/
« Senast ändrad: 04 december 2023, 11:48:20 av ch85st »
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
SV: Ecozenith i250
« Svar #5 skrivet: 04 december 2023, 13:10:39 »
såg att det behövs ny display då,men nog knapp värt det,5-6000
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
SV: Ecozenith i250
« Svar #6 skrivet: 04 december 2023, 14:52:47 »
runt 6000 ja beroende på var man beställer, betalade strax under 6000 för min display.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
SV: Ecozenith i250
« Svar #7 skrivet: 04 december 2023, 19:18:54 »
Allt hänger på vilken temperatur som räknats ut på framledningen. Undre tank hålls på denna temperatur + 5 grader. Vill framledningen i mitt fall ha mer än 50 grader växlar shunten till övre tanken och den elpatronen går igång medan pumpen gör vad den kan i undre. Man kan få ett hum om husets behov genom att studera temperaturskillnaden mellan framledning och retur. Sedan avfrostar pumpen ibland och även då går patronen in och stöttar om det behövs.
Själv glömde jag stänga av golvslingan i gillestugan vilket kostade mig 20 kWh.
Det låter alltså som om TS system funkar som det ska.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Dot gäster: 4073
