Författare Ämne: Kompletterat med BT25 i S1255+UKV500, påverkas av vv-körning.  (läst 1757 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Jag har kompletterat min S1255+UKV500(4-rörskopplad) med en BT25 extern framledning monterad i översta dykröret(enl. input från Nibe), Tidigare så påverkades framledningen vid vv-körning och jag förväntade mig att nu med BT25 att den inte skulle  vara påverkad.
Bifogad bild visar att som tidigare så blir BT2 och BT3 temporärt påverkade vid vv-körning, men också BT25 dippar vilket känns konstigt då det finns 500 liter vatten runt den?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31245
SV: Kompletterat med BT25 i S1255+UKV500, påverkas av vv-körning.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2023, 17:39:32 »
Jo, dykröret sitter i övre delen av UKV500 och påverkas sannolikt rätt mycket av inkommande vatten från värmepumpen.
Din värmepump går nu nonstop och när den växlar över till VV-laddning så kommer inget varmt flöde från värmepumpen längre.
Jag skulle påstå att detta är helt i sin ordning, tanken blir ju kallare och detta bör värmepumpen sen jobba ikapp efter VV-laddningen.
Du skulle kunna sätta givaren på stigaren från UKV om du vill, men i praktiken kommer detta inte göra nån större skillnad, men det ser kanske bättre ut?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 03 december 2023, 18:58:42 »
Ok tack, då är det som det ska, hade förväntat mig större tröghet i systemet...
Relaterad fråga, gör det någon skillnad om BT25 skiljer sig från BT12, ska jag lägga in offset motsvarande skillnaden mellan BT25 o BT12?
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 19:29:09 »
De visar väl verkligheten?
Det blir väl nån grad kallare i UKV-tanken eftersom vattnet blandas om en aning?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 15:20:43 »
Ja så blir det när vattnet kommer ut i tanken o mäts på BT25, funderade på hur det påverkar styret, det finns väl nån anledning till att de lagt in en offsetmöjlighet för diff mellan BT25 o BT12?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 19:18:45 »
Jag vet ärligt inte, jag skulle nog bara justera kurvan om det behövs.
