Författare Ämne: Nibe VVM s320 fläktlarm i uteluftsvärmepump  (läst 5421 gånger)
Utloggad Nrdbck
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 december 2023, 22:37:32 »
Givetvis händer alltid sånt här när klockan börjar bli mycket, det är söndag imorgon och svinkallt ute.
Felkod utedel EB101-EP14
Testat att återställa larmet men samma felkod kommer upp efter några minuter.
Någon som har en bra lösning på felsökande?
Kör reservläge för tillfället. Kul med timpris på elabonnemanget  ::)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe VVM s320 fläktlarm i uteluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 december 2023, 10:06:56 »
Tala gärna om vilken utedel du har?
EB101 är själva utedelens tekniska namn, men den talar inte om vilken modell det är tyvärr.
EP14 är kylmodulen.
Så systemet lyckas inte få fram nån exakt information om vad som är fel, bara att utedelens kylmodul inte funkar.  dontknow
Gå ut och kolla på grejerna, är det frostigt?
Kan fläkten snurra fritt?
Utloggad RalfL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 22:07:40 »
Fick samma fel i min anläggning S2125-12.Hände klockan 01:30 för två dagar sedan och -13 grader ute. Stängde av pumpen och ser att det bildats kondens ovanför fläkten från avisningen.
Det hade droppat ned några droppar som frös till is så fläkten fastnade.
Lyckades ta en träpinne och få bort isen och sen dess har den fungerat utan problem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2024, 05:11:40 »
Ec fläktmotorer, orkar inte starta om det ligger lite is i vägen, inte som gamla tidens motorer.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2026, 10:49:29 »
Fick också fläktlarm i appen, 320 / S2125, kollade och det hade blivit lite is på botten av fläkttrumman. Tog bort med en värmepistol, sen gick den bra igen.
