Författare Ämne: Konstigt fel på cirkulationspump  (läst 3163 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 02 december 2023, 17:14:22 »
Klockan 8 i morse ringde en bekant och sade att det var kallt i huset och att det hade runnit ut vatten på golvet under värmepumpen. Då trycket i systemet var nere i noll hade de försökt fylla på vatten, men då kom det vatten från cirkulationspumpen. Det gick inte att få tag i någon jourrörmokare. Jag tyckte beskrivningen lät väldigt konstig och undrade om det inte var en missuppfattning av läget.
Väl där konstaterade jag att det var ett ordentligt läckage när man försökte fylla på vatten. Vi skruvade loss motorn från pumphuset och konstaterade att packning och allt annat såg bra ut. Jag begrep inte hur det kunde läcka via packningen men för säkerhets skull lade vi silikontätmassa på bägge sidorna av packningen och skruvade fast motorhuset igen.
När vi  trycksatte systemet började det komma vatten ur hastighetsomkopplardosan. När  den initiala häpnaden hade lagt sig begrep jag vad som hade hänt. Vi hade varit väl frikostiga med silikonet så att några hål i motorhuset hade täppts till. Den enda vägen ut för vattnet var då via elanslutningen till statorlindningarna. Det måste ha blivit ett hål i den tunna metallhylsa som omger axeln eller läckage vid dess infästning. När vi hade plockat bort hastighetsomkopplaren såg vi att motorhuset var vattenfyllt. Pumpen var skrot.
Det var ett märkligt sammanträffande att jag innan jag blev hämtad på morgonen hade besökt Värmepumpsforum och i förbigående läst ett inlägg där någon hade skrivit att Jula sålde cirkulationspumpar. Julabutiken åtta km bort hade två av rätt bygglängd på lager. Cirkulationspumpen är nu installerad, värmepumpen går och jag är hjälteförklarad.
Jag trodde att Julas pump med tanke på priset (1500 kr ) skulle vara en enkel variant, som fick duga tills det gick att få tag på en bättre pump, men bruksanvisningen ger ett förtroendeingivande intryck. Det finns kapacitetsdiagram. Pumpen går att ställa in i läge för konstanttryck eller konstant hastighet, har för mig att det var totalt åtta olika inställningar.
Jag blev förvånad över orsaken till problemet. Den här typen av fel på en cirkulationspump har jag aldrig läst om på forumet. Har någon erfarenhet av liknande fel?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Konstigt fel på cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 02 december 2023, 18:09:07 »
Bra att ni tog en från varuhuset, bra pris och duger absolut, en röris hade satt dit en för kanske 4 kkr som skulle vara som en orginal, nu är det nog varmt och skönt. Det med att vatten kommer i plinten är första gången jag hör det. Det är våt pump som det heter och varför kan man inte riktigt veta, men bry dig inte om det fungerar nu som det ska.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #2 skrivet: 02 december 2023, 18:34:49 »
Jag tycker det är störigt när man läser specifikationen på Jula pumpen.
"Min/max vätsketemperatur: 2-110 °C"
Men det är samma på Biltemas och Grundfos Alpha också. De är till för värmesystem.
Men ni verkar erfarenhetsmässigt veta att de fungerar för brine pumpning, så bra, då kan jag köpa en också som backup. tummenupp
De är våta, kanske därför, inga o-rings packningar som behöver klara minus, kan det vara så??
« Senast ändrad: 02 december 2023, 18:36:29 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 02 december 2023, 19:26:07 »
Om man läser recensionerna för 130 och 180 pumparna så skulle jag nog förbereda mig för Rolands ursprungliga plan.  Verkar vara väldigt tveksam i lagren.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2023, 15:20:40 »
Det blev en akt II. I går kväll kom ett nytt nödsamtal. Pumpen stod still och displayen visade att framledningstemperaturen var 99 grader trots att elementen var kalla. Då erinrade jag mig att jag hade sett att det gick in en kabel under isoleringen under cirkulationspumpen. Allt tydde på fuktskadad framledningsgivare.
I morse blev det nytt besök i huset. Det var ordentligt vått runt givaren. Den var dessutom monterad med anslutningskabeln uppåt så att vatten som rann längs kabeln måste rinna över kabelns anslutning till givaren. Givaren plockades bort och ugnsbakades i 60 grader ca en kvart. Sedan satte vi tillbaka den. Den fungerade perfekt, den visade exakt samma temperatur som returgivaren vid rundpumpning. Nu är givaren för säkerhets skull monterad ovanför  cirkulationspumpen.
Ett problem återstår. Pumpen är på 10 kW, det är bara ca 150 liter vatten i radiatorsystemet. Fabriksinställningen på integralen är 60 och det är förmodligen den inställningen som gäller nu. Hur ändrar man värdet på en Thermia Villa? Hittade inget om det i handboken. Har för mig att det är någon meny man måste logga in till. 99 ska vara högsta möjliga värde vad jag vet.
Inloggad Börje__
« Svar #5 skrivet: 03 december 2023, 16:32:25 »
Här instruktion, om denna modell
https://www.bruksanvisni.ng/thermia/villa-classic-75/bruksanvisning?p=
Service 0 till 1
Stega till integral, se sid 8
Gå in där
Lite meckigt innan man fattar tycker jag
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 04 december 2023, 09:04:06 »
Nog gett dej fel beskrivning, på min Villa Classic är max integral - 250 för vp drift.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 04 december 2023, 09:50:03 »
Axialtätningen på pumpaxeln hade gett upp (keramik) Inget ovanligt fel generellt. Vanligtvis skall vattnet som läcker förbi ta sig ut igenom något av de 4 små hålen som finns på baksidan av axialtätningen så att inte rotorn/statorn fylls med vatten.
/D
