Författare Ämne: Kompletterande LL-VP, tips, val av modell osv  (läst 4922 gånger)
Utloggad Baal
  • Antal inlägg: 10
SV: Kompletterande LL-VP, tips, val av modell osv
« Svar #15 skrivet: 04 december 2023, 19:32:37 »
Du kan läsa på lite om Energideklarationer och skaffa fler bra argument. Om du har en energideklaration gjord med en annan värmepump än den du har så borde den rättas. Har du ingen energideklaration så en sån ändå göras (för det ska nog alla nya hus ha). På https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration står det "energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C". Vilken klass hamnar ditt hus i?
Det jag har är en energiberäkning som ligger till grund för bygglovet. Där anges byggnadens primärenergital i kWh/m2/år med BBR kravnivå 95 och huset beräknas till 72.
I energiberäkningen framgår att det baseras på en pump som ger 3000W vid DVUT, och 1903W spetseffekt elpatron vid DVUT.
Bosch-pumpen har ju enligt beräkningarna i denna tråd, en uteffekt på 1050W endast.
Jag har ingen räknesnurra för att ta fram primärenergitalet eller klassning, kan någon hjälpa vore det väldigt tacksamt.
Men redan det faktum att pumpen ger 1/3 av effekten mot energikalkylen känns ju totalt orimligt. Tyvärr verkar säljaren inte ha ett uns av samvete eller vilja att göra rätt för sig.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2024, 10:50:26 »
Håller med om att A/C på sommaren är underbart.
Jag kör min pump hela sommaren som A/C och får ett svalt och torrt klimat inomhus, för en kostnad av 1kWh/dygn, och det är det värt!
Har egentligen inte så många tips, men bara en reflektion från senaste dygnen.
Jag har moderna pumpar från IVT (både huset och garaget), om dom är bra eller dåliga lämnar jag därhän, men har i alla fall en uppfattning om hur det fungerar i kallt klimat.
Både huset och garaget värms med LLVP primärt, öppna planlösningar, och det fungerar fantastisk bra, jag halverade min värmeförbrukning i och med dessa installationer.
Men blir det kallt så måste jag stötta med elradiatorer, och ibland braskaminen (om jag är hemma).
Bra precis -30 så lägger luftvärmepumpen av, syns tydligt på grafen för garagets temp.
Inomhus kan man se när vi stiger upp och eldar
Vid ca 25 minusgrader så orkar husets pump inte med att hålla värmen, det ser man också, och den ger inte så många watt i det läget.
Sedan så tror jag, som tidigare nämnts, att lokal service, rykte och närvaro bör man väga in som en tung parameter, det gjorde i alla fall jag.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2024, 17:22:12 »
Ett byte till en bättre frånluftsvärmepump kräver väl förmodligen också tilläggsisolering av frånluftskanalen. Kanske inget jätteproblem i en enplansvilla men något att tänka på.
Utloggad Baal
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2024, 20:17:32 »
Menar du frånluft i form av kanalerna som leder luften från rummen till pumpen, eller kanalen som leder ut den kalla luften från pumpen och skickar ut det utomhus?
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2024, 20:20:34 »
Det är kondensisoleringen av avluftskanalen som behöver ses över, inte frånluftskanalerna.
Utloggad Baal
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2024, 20:29:35 »
Pumpen står mot yttervägg, och har avluftskanal genom väggen, så det borde väl inte bli så omfattande :)
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2024, 20:35:47 »
Perfekt, då är det enkelt gjort!
