Författare Ämne: Kopplingsplint ECS40  (läst 1144 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 02 december 2023, 16:06:55 »
Enl. Installationshandboken för S1255 ska man trycka för att öppna plint/låsa kabel, gäller det även plint för BT50 innegivare i ECS40? Har tryckt lite utan resultat men vill inte ta i o förstöra kretskortet
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 5456
SV: Kopplingsplint ECS40
« Svar #1 skrivet: 02 december 2023, 17:59:22 »
Ja och då ska mejseln brytas nedåt fjädern låser nedåt och då ska fjädern lyftas.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 02 december 2023, 18:20:30 »
Tack, det var det där med att bryta nedåt jag missat
