Författare Ämne: El lvp nordic 9000btu midea  (läst 5362 gånger)
Dominic
Dominic
« skrivet: 02 december 2023, 15:57:48 »
Hej. Lite akut eftersom det är kallt. Min qlima har tackat för sig och jag skaffade en nordic n9. Med midea komponenter.
Dock så förstår jag inte elen, min qlima hade stickkontakt till innedel och fyra trådar mellan inne och utedel. S,L,N OCH JORD. denna pumpen vill ha 4 ledare och jord, samt verkar det som att elförsörjningen ska kopplas till utedel. Låter detta rätt?
SV: El lvp nordic 9000btu midea
« Svar #1 skrivet: 02 december 2023, 16:10:56 »
Det låter som helt olika konstruktioner från olika fabriker.
Dominic
Dominic
« Svar #2 skrivet: 02 december 2023, 20:33:01 »
Ja, de är olika, jag kommer att sätta 5 ledare mellan inne och utedel, sen försörja utedel med ström, dessa märkta L, N och jord, dock undrar jag om det går att använda stickpropp en vecka, , hur viktigt är det att nollan blir på nollan och live på live så att säga, en direkt koppling senare gör ju detta 100% men tar jag en stickkontakt så kan jag ju koppla den 180°
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 02 december 2023, 21:44:37 »
1-fas grejer det fungerar, tänk dammsugare/kaffebryggare e,t,c. Kör med skarvsladd du det går bra, vet sådana som har den kvar i flera år.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 03 december 2023, 17:27:38 »
Även kineserna anpassar sig till vår standard så det är rätt följ bara färger och nummer mellan inne och utedel
Dominic
Dominic
« Svar #5 skrivet: 04 december 2023, 19:39:30 »
Hej igen. En liten fråga bara, mellan innedel och utedel ska det vara 5 ledad kabel, vilken area bör jag ha, kabellängd ca...5 meter, jag hade ingen lämplig kabel hemma, jag hade en 50 meter lång 3 fas kabel 16a med riktigt feta trådar i, dena klippte jag och satte dit, men får tre olika felkoder, kan jag ha haft för stor kabelarea?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 04 december 2023, 19:59:52 »
Tyvärr funkar nog inte dessa 2 ihop
Dominic
Dominic
« Svar #7 skrivet: 04 december 2023, 20:09:57 »
Vilka två?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #8 skrivet: 04 december 2023, 22:51:42 »
Troligen för lång och grov kabel, vilket ger för hög kapacitans mellan signalledaren och de övriga så att datakommunikationen inte fungerar.  Om det är en modern Mideatillverkad vp så går det utmärkt att ansluta elmatningen på innedelen, se elschemat på insidan av locket över utedelens plint. Inkommande fas är bara överbyglad till en ledare i kabeln till innedelen.  Och om man elmatar innedelen räcker det med en fyrledare mellan inne- och utedel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 05 december 2023, 15:14:56 »
Hej. Jag har gärna matningen på innedelen om det inte är något problem, anledni gen är uttag på utsidan, nåväl. Vilken kabelarea är lämpligast mellan inne och utedel,
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 05 december 2023, 17:52:14 »
Två frågor till. Varav en är extremt dum.
Om jag använder ingående ström på utedel så ska en 5 ledande kabel anslutas mellan inne och utedel, L,N,S,W OCH JORD vill jag minnas, kan jag använda en 5 ledad, eller ska jag dela upp på med ström och s,w???
Sedan den dumma frågan... när rör är anslutna, ska man öppna nån kran så gas kommer ut i rören?  ??? .,;-
« Svar #11 skrivet: 05 december 2023, 21:33:52 »
Om du är helt oerfaren på värmepumpsinstallationer så är det lämpligt att du tar hjälp av någon kunnig med idrifttagningen (och det är ju numera dessutom ett myndighetskrav att man har rätt certifiering mm). Det finns en hel del små men ödesdigra misstag man kan göra, som kräver praktisk erfarenhet för att undvikas, det räcker inte med att bara läsa forumtrådar av varierande kvalitet.  Sedan man har kopplat ihop rören måste man evakuera (vakuumpumpa) innedel och rör, och förvissa sig om att det inte finns några läckor, innan man öppnar serviceventilerna och släpper fram kylmediet som bör vara fabriksfyllt i utedelen.
Lämplig kabelarea är 1,5 mm² . Om du använder mångtrådig kabel, pressa på ändhylsor på ledarna innan de monteras i plint.
Om du ska mata el till innedelen och använda en fyrledare mellan inne- och utedel, så är det N, S, W och PE (jord) som ska förbindas däremellan.  Koppla in matning från elnätet till innedelens L, N och PE (jord).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
