Författare Ämne: Nödvärmning Ecodan  (läst 1765 gånger)
Utloggad Andreas Brann
  • Antal inlägg: 3
Nödvärmning Ecodan
« skrivet: 01 december 2023, 17:28:23 »
Hej, jag ser i manualen att min Ecodan Zubadan pump gått in i Nödvärmning men jag hittar ingen info om det.
Vad innebär det? Kan jag få bort det?
Jag kan inte ändra tillbaka till värmekurva i inställningarna.
Jag har haft problem med trycket / flödet från Grundfospumpen senaste dagarna.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nödvärmning Ecodan
« Svar #1 skrivet: 01 december 2023, 19:24:27 »
kompressorn blir säkert inte av med värmen och dö löser den ut på högtryck och går i försvar med el-patronen. Problem med cirkpumpen, vet du vad för problem, att den inte snurrar eller vadå.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 december 2023, 07:31:48 »
Hej, det verkar som att den inte får ngt tryck i pumpen. Det orkar inte ut värme i hela huset. Allt är öppet i golvvärmen men det ”susar” inte som det brukar göra. Så jag gissar det är trycket / att den inte snurrar.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2023, 08:26:44 »
Det med trycket, NJA men det fungerar i en villa med bara 0,5 bar.  Flödesproblem kan bero på skit i filter, ska sitta på returen strax innan VP: s växlare, i eller utanför VP, RENSAS, pumpen snurrar inte som den ska, HÖGRE FART, metallslangar mellan VP och ut eller mellan delar i VP, kan sättas igen bra med magnetit ( järnförening ) Känn på dom om det finns, ska vara lite mjuka och inte stela och liksom knastra om dom. Det sista är en klassiker på många VP. Tas loss och rensas, bäst med byte till icke magnetiska (rostfritt hölje ) slangar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 december 2023, 11:44:50 »
hej, tack. kan vara ngt sådant. Grundfos-pumpen börjar bli gammal också. Bokat in service på tisdag, så jag får hålla ut fram till dess.
Tror din tanke med "går för högtryck" ev funkade; jag har öppnat radiatorerna i källaren på max och nu verkar VP/pump må bättre. Dock väldigt svagt flöde ut i huset.
