Författare Ämne: Låta kompressorn värma betongen eller ej?  (läst 2635 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 december 2023, 11:27:08 »
Trähus södra Skåne (Myresjöhus från 2005) 156 kvm vattenburen golvvärme i 100mm betongplatta/300 mm frigolit under. Öppen planlösning.
Värmer huset huvudsakligen med 2 LLVP.
Mitsubishi EF35VEH/ vardagsrum/kök och en del till
Kaisai KWX12HRB / värmer o kyler bara sovrummet på ca 30kvm.
-fungerar perfekt ner till minus 15 gr. Har testat.
Samt FLVP BOSCH COMPRESS 3800i. Kör i princip på VV NORMAL (blockerar vissa dyraste timmarna).
Har dragit ner fläkthastigheten till 30%.
Har en mätare som övervakar luften. Är ok.
Nu när det är minus 13 och dyrt, eldar i Contura teljstenkaminen.
Nu till min fråga.
Ska jag låta Boschens kompressorn jobba hela tiden?
Värma betongen/tillverka vv?
Annars fläktas bort den varma luften?
Känner mig så osäker.
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Låta kompressorn värma betongen eller ej?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2023, 11:32:33 »
Stäng av (sätt ner) golvvärmen i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Då utnyttjas luftluftvärmepumparna bäst.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 december 2023, 12:43:01 »
Så är det idag.
Värmen från MITSUBISHIN och kaminen  kommer in i badrummet då frånluftsdonet i badrummet suger in den. Fungerar hyfsat.
Vad ska jag göra med frånluftsvärmepumpens kompressor?
Vad tror du?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2023, 13:11:22 »
Den får göra varmvatten så länge som LLVP klarar ge tillräcklig värme. Blir det jättekallt får kompressorn bidraga till värmen i huset.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 01 december 2023, 15:31:48 »
Och det är just detta som är problematiskt. Då kompresorn är på 0.6 kW! 600 Watt. Kan ge max 1.6 kW ut...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 01 december 2023, 15:47:47 »
Är det inte skönt med varma golv då? Varmluft som blåser i huvudhöjd och som rufsar till frisyren samtidigt som golven är kalla kan väl inte vara det man kallar komfort
Blir väl inte så dumt att låta kompressorn gå, du återvinner ju värme som producerats av LLVP, om än lite, och du får skönare golv att gå på
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 01 december 2023, 16:17:29 »
Taget.  tummenupp
Tack.
Kimmen68
Kimmen68
« Svar #7 skrivet: 07 december 2023, 12:40:09 »
Tuvär så klarar en FLVP med liten kompressor inte att värma golven utan att elpatron går in, men inte vill man frysa om fötterna.
Vi har ett hus på 128 km byggt 2009 enplanare med vattenburengolvvärme.
Vi bytte ut våran Nibe 360P mot en ComfortZone RX50 med 5 KW kompressor 2023 och har även en Mitsubishi värmpump från 2022. Och vid -17 grader så levererar CZ 5 KW och 82Hz kompressorfrekvens och då har jag lufvärmepumpen inställd på 23 grader på 2áns hastighet. Har temeratur 21-22 grader inne, utan att elpatronen behöver gå in.
Har ställt in så att elpatron inte går in förän vid temperatur under 17,5 grader. Denna temperatur mäts i returluften som kommer til värmepumpen. Ligger på mellan 20-21 grader på returluften från huset.
Bor i Sundsvall.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 07 december 2023, 15:22:36 »
Låter som det är så perfekt det kan bli!! Då blir det bättre ekonomi vad gäller uppvärmningen, om det nu behövs, elen hos er är väl nästan gratis ;)
Berätta gärna mer om din erfarenhet av RX50, jag har den äldre CE50 som funkat så himla bra men en dag kommer det att behöva bytas såklart
