Författare Ämne: Hur koppla in LV-värmepump på Strömsnäspannan TS500?  (läst 1425 gånger)
Utloggad FredrikSköld
Jag har en Strömsnäs panna ts500 med solslinga och inbyggd vvb på 120l. Och elpatron.
Golvvärm på ca 20m2, men ganska öppen planlösning och vet att det blir behagligt i huset när jag kör med elpatron. Eldar också i kakelugnen. Behöver inte använda elpatron i nuläget sex månader om året, det sköter solfångarna på taket.
Har försökt läsa på om hur man kopplar in en lv pump mot systemet men blir mest förvirrad av alla lösningar. Har inte köpt pump, så det är också frågan, vilken sort passar bäst? Ska man ha en spetstank separat för vv, eller kan man använda den inbyggda?
Många frågor, hoppas någon kan hjälpa mig.. 🤔🙂
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hur koppla in LV-värmepump på Strömsnäspannan TS500?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2023, 13:21:20 »
Golvvärm på ca 20m2
Vad har du för värme på resten av huset och hur stort är det?
Enklaste GDS lösningen om du har tummen på rätt ställe är att köpa ett monoblock och docka direkt mot din panna, enkelt att styra också med en termostat på pannan.
Värmepumpen ansluts då med en cirkpump och flöde ut från botten av tanken och inflödet ganska högt upp.
Kör på typ 45-50 C.
Alternativet är att låta elpatron göra varmvattnet och koppla LVVP på returen efter shunten med en backventil emellan, även här behövs en extra cirkpump för att få flöde över värmepumpen.
Fördelen är att värmepumpen då kan jobba mot betydligt lägre temperatur, dock måste du ha termostater mm på max så inget stryper flödet när värmepumpen går.
Värmepumpen måste ha nån styrlogik som gör att den styr värmen inne.
Det måste även finnas en logik som styr shunten på Strömsnäspannan att öppna och skjuta till värme när LVVP inte orkar själv.
Den senare inkopplingen kräver lite mer kunnande och även mer styrning.
Om Strömsnäspannan har VV-slinga (detta alternativ funkar inte om den har förrådsberedare) så finns även möjligheten att koppla värmepumpen som alternativ 1 men låta pannans temperatur "flyta", dvs ha samma temp som huset behöver i framledning och förvärma varmvattnet via VV-slingan.
Då behöver du en extra el-VVB i serie efter VV-slingan.
Detta alternativ kräver då typ samma styrning som alternativ 2 med undantaget att shunten då ska stå på max hela tiden och elpatron på pannan kopplas in som spetsvärme då värmepumpen inte orkar själv.
« Senast ändrad: 01 december 2023, 13:27:43 av Carl N »
  • Dot gäster: 3209
