Författare Ämne: Thermia Atria Optimum Elpatron går mycket  (läst 3043 gånger)
Utloggad KentSture
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2023, 19:42:45 »
Vi har en Thermia Atria Optimum där elpatronen går till och från....lite för ofta enligt mig.
Min känsla är att värmepumpen inte ger vad den borde i effekt, så elpatronen stöttar upp.
Någon som har nån tanke på vad det kan vara?
A1 är 99 och A2 är 990.
Gjorde rent filtret till radiatorvattnet precis innan jag tog bilden, vi bytte cirkpump för brine förra året då den var kass enligt reparatör.
Röret vid sidan av pumpen med brine i, där filtret sitter blir väldigt isigt med.
Bilder på inställningarna enligt nedan.
Tacksam för alla tips!
« Senast ändrad: 30 november 2023, 19:44:43 av KentSture »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Thermia Atria Optimum Elpatron går mycket
« Svar #1 skrivet: 30 november 2023, 22:08:59 »
Vad jag kan se så hämtar den energi från utedelen och visar alla givare rätt så ser det OK ut, men kompressorn kan vara lite trött?
På denna bilden går elpatron, skulle vara intressant att ser samma värden när elpatron inte går?
