Författare Ämne: Hur få fram högre värme till golvvärme  (läst 7154 gånger)
Utloggad Wheaa
« skrivet: 30 november 2023, 18:01:25 »
Mitt hus har kombinerat golvvärme och radiatorer och jag undrar hur jag ska göra för att få upp värmen som leds fram till golvvärmen då den alltid är runt 30 och skulle gärna vilja ha upp den ett par grader.
Jag har provat att ta bort termostaten och motionera stiftet men det gjorde ingen skillnad. Bifogar en bild på hur det ser ut, är det den röda vredet jag ska snurra på? Är nybörjare så är lite rädda för att göra fel, tack!
SV: Hur få fram högre värme till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 november 2023, 18:55:42 »
Termostaten ser bara ut att vara en max-termostat som ska skydda parketten från att skadas av för hög temperatur i golvvärmen. Golvytan får bli max 27 grader. Men på det vänstra röret till vänster som termostaten ser det ut att sitta en annan ventil som man kanske kan öppna en del? Eventuellt sitter själva justeringen under det sex-kantiga skruvlocket.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 30 november 2023, 21:05:07 »
Jag tror jag har samma shunt, det borde vara en Uponor Push 23:  https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/prod_213_5363665.pdf
Termostaten är precis som Josth skrev en begränsare av maxtemperaturen på framledningen som är där för att skydda så inte för varmt vatten åker ut till golvet.
Om max in är ca 30 grader även med borttagen termostat, vad mäter du upp på slingornas fram och retur? Om du får ungefär samma temperatur till slingorna som på den mätaren och du vill ha högre framledning så kan du använda det röda vredet ovanför termostaten. Det är en reglerventil och om du stänger den något (gå inte all in direkt) så hjälper shuntens cirkulationspump till att dra in mer vatten i shunten.
Om du gör det så var uppmärksam på att shunten kan sno värme från andra delar i ditt system.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 01 december 2023, 08:51:07 »
Det kan också vara begränsat på justeringen under den kromade sexkanthuven på vänstra röret nedanför cirkpumpen, då hjälper det inte att öppna shunten fullt heller.
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 27 december 2023, 11:15:17 »
Jag har samma problem, dvs, för låg temp ut på golvvärmeslingan. Temperaturen på golvslingorna kommer upp i ca 30 grader när det är ligger runt -14C ute. Jag har haft rörmokare hemma och de har som förslag att byta shunt med möjligheten att manuellt kunna styra temp på golvslingan. Idag har jag ingen möjlighet att justera värmen ut på golvslingorna och skulle behöva få ut åtminstone upp till 35-40C för att få det lite varmare inne när det är som absolut kallast ute.
Enligt rörmokaren så blandar den in för mycket kallvatten (med nuvarande konstruktion) så det går inte att få högre temp. Ställer jag upp temp på pannan så blir radiatorerna på övervåningen för varma istället. Så just nu går det inte att få en bra balans mellan radiatortemp och golvtemp.
Låter det som en vettig lösning ?
LK Fördelarshunt VS2 + kopplingar + rör + arbete ca 4h = ca 20000 kr
Bild på hur det ser ut idag nedan:
« Senast ändrad: 27 december 2023, 11:23:42 av jorgenkarls »
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
« Svar #5 skrivet: 27 december 2023, 11:28:30 »
Ser ju ut att sitta en ventil till vänster om termostathuset som kan regleras med en insex-nyckel(?) Står den max öppen?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 27 december 2023, 11:31:26 »
Är den lilla strypventilen nere till höger helt öppen?
Är det nedre fyrkantiga blocket helt utan inställningar runt om än vad som går se på bilden?
Har du värmekällans cirkulationspump i max? (Kan hjälpa).
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 27 december 2023, 11:37:34 »
Strypventil? Menar du termostaten? Den är just nu bortplockad och står därmed på max.
Cirk pump står på fart 2 av 3.
Nej det finns inga andra justeringsmöjligheter.
Mvh Jörgen
« Senast ändrad: 27 december 2023, 11:47:11 av jorgenkarls »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 27 december 2023, 11:39:34 »
Jag har inte vågat skruva på den. Rörmokarna har inte nämnt att denna skulle kunna gå att justera temp med. Om det går, ska den alltså öppnas mer?
Mvh Jörgen
« Svar #9 skrivet: 27 december 2023, 11:52:44 »
Ja den ser ju ut att kunna reglera flödet i primärkretsen och ska i så fall öppnas mer för att få mer värme i golven. Men den kanske redan står max öppen?
« Svar #10 skrivet: 27 december 2023, 12:09:17 »
Mvh Jörgen
Nej, strypventilen menar jag, reglerventil kan vara mer lämplig namngivning, det är den silvriga vänster om termostaten. Edit: Japp, den ni menade i inläggen ovanför detta.
Cirkulationspumpen som inte sitter ihop med fördelaren kan hjälpa att du höjer.
Alltid bra att testa alla gratisgrejer först.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 27 december 2023, 12:10:01 »
Det gick att skruva ut den ca 1 varv sedan tog det stopp. Så den var i alla fall inte på max (konstigt att rörmokaren inte påtalat detta). Höjde farten på cirk pumpen från 2 till 3. Nu är det väl bara att avvakta några timmar och se om det blir någon skillnad.
Mvh Jörgen
  • Antal inlägg: 171
« Svar #12 skrivet: 27 december 2023, 12:15:10 »
Då menar du cirk pump som sitter i pannan? För oss blir det i vår Nibe S1255 i sådana fall.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #13 skrivet: 27 december 2023, 12:23:50 »
Tar två samtidigt
Samma problen som nästan alla har med GV och element.
Du har höjt farten på pumpen från 2 till 3 det gör att det går mer flödet till GV, kan fungera.
Du säger höja kurvan på VP , blir tokvarmt på elelementen, klart det blir, VP ka ställas in för dom och GV:s maxtermostat ställs på ca 40 C, sen går det att ställa flödets diff mellan in/ut på slingorna till ca 4- 5 C, det är dom vita hattarna på övre röret. Skruva in mindre flöde, skuva ut mer flöde eller bort max flöde, bara prova hur det blir. Inget hus är lika, alla är egna objekt och det finns inga genvägar.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 27 december 2023, 12:40:52 »
Tar två samtidigt
Jag har skruvat loss de vita "hattarna" och under dom sitter "piggar" för att skruva dit termostater antar jag?
Har inte ändrat cirk pump hastighet på pannan sedan vi köpte den så är inte helt säker på var det ska ändras. Skulle tro att pannan står i Auto-läge från fabrik, men har inte kollat än.
Det bör vara i den här menyn:
« Senast ändrad: 27 december 2023, 12:54:01 av jorgenkarls »
