Författare Ämne: Hur få fram högre värme till golvvärme  (läst 7168 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Hur få fram högre värme till golvvärme
« Svar #15 skrivet: 27 december 2023, 13:02:46 »
Jag har skruvat loss de vita "hattarna" och under dom sitter "piggar" för att skruva dit termostater antar jag?
Då ska det vara fullt flöde till slingorna och piggarna är ute då. För att minska värmen till GV så ska hattarna skruvas på. Prova först att dra en  i botten och dom andra till 50 % Eftersom du inte har termodon och element, så behöver du inte tänka på att VP får för lite flöde över sig. då ska det svalna betänkligt på slangarna till den slingan. Glöm inte att sätta tillbaka maxdonet och ställa på ca 3, sen har du ingen termometer på ena fördelarröret. Har du en ute/inne termometer så går det tejpa svansen mot det nedre röret, för att få en hum om returtempen, totalt efter strypning av slingorna så ska vara ca 5-7 C
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« Svar #16 skrivet: 27 december 2023, 16:09:32 »
Vi har element på övervåningen och golvvärme på undervåningen, så jo element har vi. Men du kanske menade något annat?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
« Svar #17 skrivet: 27 december 2023, 16:24:21 »
Jepp då är det samma som andra har, problem med att få till flödet på båda systemen. Cirkpumpen i VP, vilken fart har de nu. Är den styrd från datan i auto, så ställ om till manuell och min 50 % till att börja med, räcker det inte så öka på farten med tex 10 %. Det gäller att få fram flödet till allt.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #18 skrivet: 27 december 2023, 16:28:03 »
Jag ställde pumpen på 75% nu. Ska ändra min till 50% också.
« Svar #19 skrivet: 27 december 2023, 16:34:15 »
Nej låt den vara så och se vad som händer. Senare kan kanske du ställa ner och prova lägre fart. Men som jag skrev det gäller att pumpen kan ge tryck ut.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #20 skrivet: 27 december 2023, 16:37:10 »
Ok, ska jag inte röra "hastighet i väntläge"? Se bild:
« Svar #21 skrivet: 27 december 2023, 16:45:51 »
Ställ upp väntläget till samma som nu 75 % så kommer inte pumpen att stanna
  • Antal inlägg: 171
« Svar #22 skrivet: 27 december 2023, 16:53:13 »
Stanna ska den väl inte kunna göra när väntläge står på 30%?
« Senast ändrad: 27 december 2023, 16:56:03 av jorgenkarls »
« Svar #23 skrivet: 27 december 2023, 17:45:28 »
Nej men gå ned i fart, ska inte göra det, samma fart hela tiden.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #24 skrivet: 27 december 2023, 22:46:24 »
Kör cirk pump på 55% sedan ett par timmar sedan och nu har temp ökat och lagt sig still på ca 34 grader. Det låter mer från vp nu, låter som den jobbar hårdare.
